nach den ersten Tagen mit meiner Kugel tauchen jetzt die ersten Fragen auf. Beim eFH auf der Beifahrerseite ist mir aufgefallen, dass das automatische Öffnen und Schließen nur direkt am Schalter der Beifahrertür geht. Wenn ich ihn von der Fahrerseite bediene, geht das automatische Öffnen nicht; aber das Schließen.
Ist das so gewollt oder ist da was defekt?
Thorsten
Ansonsten: Sind die Schalter angelernt worden (zB nach Abklemmen der Batterie)? Am besten einfach mal das betroffene Fenster runter und wieder rauf fahren und jeweils (beim öffnen und schließen) den Schalter einige Sekunden länger gedrückt halten, als sich das Fenster sich bewegt.
Bis zum Anschlag fahren hat bei mir gereicht. Einige Sekunden nach Anschlag drücken war nicht nötig.
Schalter nach dem Hochfahren weiter festhalten, bis aus der Tür ein leises "klack" zu hören ist...dauert 1-2 Sekunden.
Es wird aber nicht der Schalter, sondern der Antrieb angelernt, um die Position des Endanschlags festzulegen. Wenn die Automatik des Beifahrerfensters mit deren Schalter funktioniert, sollte es auch von der Fahrerseite aus gehen. Hier liegt also vermutlich eher ein Defekt vor...
wie gesagt von der Beifahrerseite geht es. Nur von der Fahrerseite geht es nur beim Schließen; beim Öffnen nicht.
Vermutlich wird also der Schalter auf der Fahrerseite einen Macken wenn ich eure Anworten richtig kombiniere. Gut solange der Rest geht kann ich damit leben. Ich probier nochmal das Anlernen, aber Hoffnung habe ich da nicht.;)
Thorsten
Ich habe das anlernen nochmal ausprobiert; und es bleibt dabei dass die Automatik beim Öffnen von der Fahrerseite aus nicht geht.:rolleyes:
    2. 30
      Aluschenkel für Querlenker
    3. 79
    4. 79
    5. 1
      Fehler P1176 Sonde nach Kat
    6. 569
    7. 11.534
    8. 10
      Frank sein 3L Projekt
    9. 1
