Hat das Ruckeln nun ein Ende?
Hallo!
Habe ja schon oft über das Ruckeln meines FSI berichtet und schon vieles getauscht (Lambda,Zündkerzen u. Spulen,Temperaturgeber, AGR-Rohr, LMM usw). Nichts hat geholfen! Heute bin ich zum Bosch-Service in unserem Ort gegangen. Dort haben Sie festgestellt, dass es dann, wenn das Ruckeln anfängt, Zündaussetzer in abwechselnd allen Zylindern nacheinander gibt! Es soll an den Einspritzdüsen liegen! Diese werden nächste Woche gereinigt bzw getauscht.
Mal abwarten. Vieles kann es ja nicht mehr sein!
Bei meinem 1.6 sind in 2013 folgende Teile erneuert worden:
Lambda Sonde, Sensor
Saugrohr
Einspritzventile
Kraftstoffpumpe
Kurbelgehäuse Entlüftung, Schlauch
Leider alles ohne durchschlagenden Erfolg, das Ruckeln ist nie ganz verschwunden. Mittlerweile weiß ich, was mit Audi Techniker mit "Stand der Technik" meinen..
Bearbeitet von AQuadrat
Wenn alle Zylinder Aussetzer haben, würde ich erstmal das Masseband tauschen, bzw. die Verschraubung am Holm prüfen, bevor ich so einen Aufwand treibe. Wer weiß, vielleicht wars das dann ja schon. Mein FSI ruckelt nirgends, normal ist das also nicht.
Wo genau ist das Masseband verbaut bzw. was muss man wie überprüfen?
An die Einspritzdüsen kann ich nicht so ganz glauben, weil dann müsste sich ja auch im Vollgasbereich/Volllastbreich irgendwie etwas bemerkbar machen.
Hab gestern mal die Drosselklappe neu angelernt, die war da bei ca. 87%, ich hab mir ja vorgenommen diese demnächst inkl. AGR Ventil und Nebenrohre zu reinigen.
Interessant ist auch der Bereicht wonach die Abkapselung des Resonanzrohrs geholfen hat, bedeutet ja nichts anderes das mehr Luftdruck (weniger Rohrstrecke) zur Drosselklappe und nachfolgendem Schnick Schnack kommt.
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=43827&highlight=resonanzrohr
Bearbeitet von Istvan
    2. 21
    3. 13
    4. 40
    5. 626
    6. 21
    7. 21
    8. 626
    9. 40
    10. 21
