Hallo bin ganz Neu im Forum und benötige Eure Hilfe.
An meinem A2 Benziner Bj. 04 1,4 geht das Gebläse mit Klima in allen Stufen aber vorne an der Scheibe kommt nur minimal Luft an :kratz:.
Die Belüftung des Innen- und Fußraumes ist dagegen sehr gut:D.
Vielen Dank im vorraus
Carsten
...ausführlich: motorbetriebene Stellklappe der Klimaanlage hängt/blockiert. Meist durch defekte/verschmutzte Potis an selbigen Klappen . Heilung: Versuch: per Diagnosesoftware alle klappen mal voll durchfahren/neu kalibieren. Hilft manchmal schon.
Wo und wie? Am besten hier :D
Kostet dich wahrscheinlich erstmal nur die Anfahrt. Bei Audi kannste damit rechenen dass man dir zum Wechsel der Stellmotoren mal eben den Ausbau des kompletten Armaturenträgers in Rechnung stellt... (in DIY geht das aber auch ohne - wenn denn der Stellmotor wirklich hin sein sollte)
Danke :D
Nach Legden werde ich es leider nicht schaffen da ich an dem Tag arbeiten darf. Das mit der Diagnosesoftware hört sich gut an. Kann ich das nur bei Audi/Treffen machen oder gibt es Alternativen? Habe im Forum eine Anleitung zum Ausbau der Klappen/Stellmotoren gefunden. Vieleicht wage ich mich in den nächsten Tagen da ran sollte es mit der Software nicht klappen.
Carsten
So, habe per vagcom erstmal die Klappen ordentlich hin und her bewegt.
Anschließend noch "Grundeinstellung" gemacht.
Etwas mehr Luft kommt jetzt zur Scheibe. Wobei es mir noch immer recht wenig vorkommt. Allerdings fehlt mir der Vergleich zu einem anderen A2.
Mag ja soweit normal sein.
      Zahnriemen 1.4 TDI Amf
    2. 13
    3. 13
    4. 28
      [1.2 TDI ANY] RTFM 12
    5. 2
    6. 13
    7. 13
    8. 13
    9. 28
    10. 3
      Underdrucksystem fiepen
