Steckerverriegeung vom Stecker abgebrochen
Servus Leute,
Heute ist mir die Steckerverriegelung vom Stecker am Türsteuergerät abgebrochen, kann man die lila farbige Verrieglung nachkaufen ?
Oder geht das nur mit komplettem Stecker ?
Nur mit komplettem Stecker - oder du bekommst gebraucht irendwo einen her.
Wenn das Ding nur in der Mitte in Zwei Teile ist (dort wo man die Nase rein drücken muss um es zu öffnen) dann ist das halb so wild. Lässt sich trotzdem noch sicher verriegeln. Ist nur etwas fummeliger beim Einstecken.
Habe den Verriegelungechanismus mit UHU 2k Epoxydharz
geklebt. Fazit, Stecker hält und beim abschließen blinkt das Blinklichtauf der Fahrerseite wieder....
    2. 46
    3. 1
    4. 1
    5. 8
      LED-Kennzeichenbeleuchtung
    6. 7
    7. 2.296
    8. 2.296
