So Leute, nachdem ich nun alles durch habe an Navis, habe ich mich für die Kombination HP4150, TOMTOM 3.03 und org. CarKit entschieden.
Die GPS Mouse habe ich wie hier schon vielfach beschrieben, unter das angedeutet Fach auf dem Amaturenbrett verbannt.
Nur mit der Stromversorgung für das Carkit muss ich passen.
Ich möchte nicht zur Stromversorgung das Zigarettenanzünderkabel verwenden, sondern das Carkit an das Bordnetz anschließen.
Der Anschluß ist ein normaler Bananenstecken mit zwei Dähten, ROT und SCHWARZ.
Zündungsplus habe ich von der Klimabedienung genommen (blau/schwarz D3) und Masse vom Radio (braunes Kabel vom obersten Stecker)
Nun meine Fragen:
Kann ich die Masse vom Radio nehmen, oder muss ich eine andere benutzen, wenn ja welche ?
Welches Kabel des TOMTOM Carkit muss an das Zündungsplus und welches an Masse (ROT ? SCHWARZ?)
Ist mein Gedankenweg richtig ? Wo habt Ihr Eure 12 V her ?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Sebastian
Ich habe alles bei mir vom Radio "agezwickt". Wobei ich die FSE (meine MDA II Halterung) über den Remoteausgang des Radios geschaltet ist, somit keinen Strom verbraucht wenn das Radio aus ist. Meine FSE bleibt noch eine Stunde nachdem das Radio aus ist Aktiv und schaltet danach selbständig ab. Dies hat den Vorteil, dass man den GPS FIX nicht verliert, wenn man mal kurz beim Bäcker Schrippen kaufen war, oder an der Tankstelle seine 30 Liter Diesel auffüllt.
Mütze - der seit 1 Woche mit Navigon MobileNavigator 4 unterwegs ist
Danke für die schnelle Antwort Mütze !
Kannst Du bitte mal die Kabelfarben / Stecker nennen, die Du vom Radio benutzt hast ?
Danke und Gruß
Sebastian
Hi Z-A-P,
so wie bei Mütze funzt das bei mir auch. Ich verwende als Klemme 15 den Versorgungspin für den CD-Wechsler, den mußte ich mit VAG-COM zwar freischalten, ist aber günstiger, als ein Klemme 15 Adapter aus dem CAN-Bus.
Die Belegung des Radios klebt auf selbigen, in dem Thread findest Du noch mehr Infos und Links:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=14893&sid=
Viel Spaß
Jan
    2. 15
    3. 7.126
    4. 56
    5. 7.126
    6. 7.126
    7. 7.126
    8. 427
    9. 427
    10. 13
