Motor überholen oder Neu
Hallo.
Ich hatte vor Jahren einen der schönsten A2 S-Line und habe diesen
dummerweise ohne Not verkauft.:crazy::(
Bin nun auf der suche nach einem würdigen Nachfolger auf 2 A2 gestossen, die beide den 110 PS Motor inne haben. Beide sollten
überholt werden. Kann ir jemand ungefähr sagen, was eine komplette Überholung eines 110Ps'lers kostet...
oder wäre evtl. ein neues :confused: Agregat auf lange Sicht günstiger ?
Danke für die Tipps:TOP:
Hitman
Da ich unseren aktuell auch machen lassen muss kann ich dir sagen, dass in einer freien Werkstatt eine Überholung (was verstehst du aber unter "überholung") nicht unter 2000 Euro liegen wird.
Neue Agregate gibts soweit ich weiss nicht mehr ... Audi verkauft meines Wissens nach auch nur noch überholte Agregate ...
Überholen lassen!
Ich hatte vor zwei Jahren einen grundüberholten Motor gekauft. Das läuft auch sehr einfach ab: Du bekommst per Spedition den Austauschmotor und der kaputte wird mitgenommen. Somit hast Du keine Wartezeit.
Der Motor ist super. Da er wie neu ist, hat man mehr Leistung und er läuft ruhig und gleichmäßig. Da ist zu einem neuen Motor kein Unterschied zu merken.
Bei traurigen 109 000 km... :(
Wenn es nur ne Kleinigkeit wäre würd ich nach München kommen ^^ ...
Aber werden jetzt bald den Druckverlusttest machen und dann wahrscheinlich den Kopf (vermute etz schon langsam ein Ventil) den Kopf entweder tauschen bzw. alle Ventile einschleifen lassen usw.
    2. 4
    3. 4
    4. 4
    5. 5
    6. 4
    7. 4
    8. 4
    9. 5
      Getränkehalter für größere Getränke in der regulären Mittelkonsole
