AGR Ventil - Pumpe bei BMW Z4
wie ich sehen konnte verbaut BMW im Z4 M und Audi im RS4 eine
zusätzliche AGR Pumpe um bessere Schadstoffergebnisse zu erzielen.
Die Pumpe wird über einen Elektromotor angesteuert und pumpt die Luft
über die Drosselklappe in den Motor. Um sich das lästige Drosselklappen
reinigen wie auch eine überflüssige nachrüstaktion zu ersparen, müßte man
wissen, wie eine M- oder RS Drosselklappe nach ca. 50- 100tkm aussieht.
BMW E39 M5 S62 LIMO Luftpumpe Air pump 11.72-1433958 11721433958 1433958 µ | eBay
Audi RS4 Avant Luftpumpe
Jojo
Hinweis vom Moderator
Bilder entfernt, da das Urheberrecht nicht beim Verfasser liegt und vermutlich keine Lizenz vorliegt.
Bearbeitet von herr_tichy
Bilder entfernt.
Einen zusätzlichen Luftstrom erzeugen, welcher die AGR Abgase
so durströmt bzw. verdünnt das sich auf der Drosseklappe keine
Ruß- Öl Partikel mehr ablagern.
Du meinst die Sekundärluftpumpe?
Ne, das ist was anderes. Da wird frische Luft den Abgasen zugeführt um durch eine Nachverbrennung den Kat schneller aufzuheizen.
@jojo: Was soll denn eine Verdünnung bzgl. geringerer Verschmutzung bringen? Die Gesamtmasse des durchgezogenen Drecks bleibt gleich. Von der Einbindung in die Motorsteuerung wollen wir mal gar nicht reden...
    2. 5
    3. 270
    4. 1
    5. 1
    6. 415
    7. 23
