Hat jemand Saugrohr Ansaugbrücke 036129711DP ersetzt
hat jemand hier schon mal die Ansaugbrücke selbst
ersetzt??
Das Ding kostet neu ca. 600€ und ich dachte wenn ich das selber hinkrieg könnt ich mir zumindest den Lohn sparen.
Drosselklappe habe ich bereits gereinigt.
AGV Verntil ersetzt
MAP Sensor ersetzt
Danke für Antwort
es kommt immer der fehler
Saugrohrdruck/Luftdruck (G71)/ (F96) unplausibles Signal
Habe einen neuen Saugdrucksensor eingebaut und die Drosselklappe gereinigt.
AGR Ventil wurde auch getauscht
10 km ohne Problem gefahren und heut kamen schon wieder alle Lämpchen.
Meine Frage als ich beim Freundlichen anrief wurde mit folgendem beantwortet.....
Bei meinem A2 1.4 Benziner sei wohl die Ansaugbrücke hinüber mit 140000 km
Da wären Klappen drinnen und die funktionieren nicht mehr so nach einigen Jahren.
Ersatzteil 600 Euro
Einbau ca. 400 Euro
Das zog mir natürlich den Boden unter den Füßen weg.
Weiß vielleicht jemand von Euch hier weiter. Bzw. hatte jemand schon mal so ein Problem mit der Ansaugbrücke???
Vielen Herzlichen Dank
im voraus
Erst kommen alle möglichen Lampen und wenn man den Motor wieder startet nur noch die MKL.
A2 ruckelt und dann läuft er wieder ganz normal........sooooo genervt
Ersatzteil 600 Euro
Einbau ca. 400 Euro
im voraus
Die hatten wohl den FSI im Kopf:eek:
Ja genau. Ihr hatten Recht,
die Ansaugbrücke haben wir abgebaut und es sind KEINE Klappen drin.
Der Freundliche meinte es wäre ein 1.6er:rolleyes:
Morgen bekommt die Kugel eine neue Software drauf.
Mal sehen ob das hilft.....
Angeblich ist jetzt auch noch die Lamdasonde im Ar...
Ne du, die sitzt vermutlich vorm Kat und nicht im Endtopf ;)
Falls es doch die nach'm Kat sein sollte -> PN. :)
Bearbeitet von Artur
Mag sein, dass die Sonde kaputt ist. Mit dem oben genannten Fehler "Saugrohrdruck" hängt das aber nicht zusammen.
Edit:
Eventuell doch. Wenn das Saugrohr undicht ist, kommt der Fehler zum Saugrohrdruck, und die Lambdawerte sind daneben. Dadurch könnte man denken die Sonde ist Schrott.
Bearbeitet von Aluminum_Bullet
War heute beim freundlichen weil der Softwareupfate machen wollte.
Aaaaaaber es ist angeblich shcon die neueste Software drauf.
Fehler immer wieder
Saugrohrdruck zu niedrig.
Wurde auch gemessen es waren 220 bar
Hallt denn noch niemand hier diesen Fehler??????
Müsste die Kugel beim Audimenschen lassen und die suchen da nen Tag nach dem Fehler.
Meine Befürchtung ist dass ich dann ne Rechnung von 1000@ und mehr zahlen muss.
Das ist mir das Auto ehrlich gesagt nicht mehr wert.....:rolleyes:
      Empfehlungen für Federn
    2. 47
      Vorstellung & Kaufberatung
    3. 4
      Stellung Einlassnockenwelle
    4. 157
      Tempomat nachrüsten
    5. 33
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    6. 11
    7. 1
    8. 13
    9. 13
    10. 13
