1,4 AUA Teilenummer AGR-Ventil
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesem Ventil?
hat alles die gleiche Teilenummer > 036131503M
Gruss
Bearbeitet von dc3km
@bruschik: Bist Du dir sicher, dass das AGR Ventil defekt ist?
Meist ist nur die Drosselklappe verschlammt.
Ausbauen, reinigen (gründlich), einbauen und meist ist der Fehler behoben.
Habe im Fehlerspeicher P0402 schon seit einiger Zeit. Trotz Reinigung der Drosselklappe kommt der Fehler wieder.
Dass der Ventil defekt ist, bin ich nicht sicher, kann auch an Steuergerät (EZ2001) liegen. Ich meine noch nicht updatfähigen zu haben.
bei deinem Fehlercode steht z.B. : P0402 "Flussrate zu hoch" , AGR-Ventil schließt nicht/ ist ständig geöffnet , AGR-Ventil erneuern wacko.png
Gruss
bei deinem Fehlercode steht z.B. : P0402 "Flussrate zu hoch" , AGR-Ventil schließt nicht/ ist ständig geöffnet , AGR-Ventil erneuern (Bild)
Gruss
Mein :) hat mal gesagt, dass man sowas mit einer ÜBERNACHTUNG im Dieselbad beheben kann.
Auf einen Versuch würde ich es ankommen lassen.
Bearbeitet von Papahans
Habe den günstigeren AGR in der Bucht geschossen und werde einbauen.
Fehler weg ?
Mein Fehlercode lautet P1401
Gibt's hier im Forum eine Liste der FC's ?
Bearbeitet von Gast
    2. 3
    3. 18
    4. 18
    5. 18
    6. 18
    7. 7
    8. 3
    9. 0
      dichtung öleinfüllrohr?
    10. 117
