Hallo, mein Vorwiderstand ist lt. Audi am Gebläse kaputt. Gebläse läßt sich nicht mehr regeln und geht selbständige Wege.
Nach Googleln habe ich im Netz 2 verschidene Vorwiderstände für A2 gefunden.
Einer wie eine silberfarbener kleiner Alublock mit Rippen und Schräge von dem ein Kabel abgeht.
Ein anderer mit schwarzem ovalem Kunststoffteil von dem ein Elektronikbauteil absteht.
Ich bin von der Möbelbranche und habe große Lust das Teil selber zu wechseln. Welches Teil soll ich nun kaufen?
Gruß aus Kirchanschöring
Georg Wengler
ich denke, Du meinst die Lüftung und damit dann besser mal das Forum hier befragen...:D
Guckst Du:
Frischluftgebläse / Frischluftgebläseregler Aus-/Einbauen - A2 Forum
Da sind auch ein Bildchen und eine Beschreibung der Problemchen und deren Lösung drin.
Ich denke mal, Du meinst den Regler (der mit den Rippen).
Aber erst mal einlesen...
Gruß Jens
habe noch nicht rausgefunden welchen Vorwiderstand ich für die Gebläseregelung verwenden soll.
Es gibt keinen Vorwiderstand, wenn du eine Klimaautomatik hast. Das ist ein recht komplizierter, elektronischer Regler, der defekt ist.
Was ich nicht weiß ist
1.) ob du eine Klimaautomatik hast, gehe aber davon aus, weil sich dein Gebläse verselbständigt.
2.) ob bei den manuellen Gebläseregler Vorwiderstände verbaut sind.
Hallo Artur,
ja, ich habe eine Klimaautomatik. Der Audi Mann hat aber gesagt der Vorwiderstand sei defekt. Täuscht Du Dich nicht, dass bei Klimaautomatik,
doch Vorwiderstände verbaut sind. Oder täuscht sich der Audi Mann. Aber von welchen recht komplizierten Regler sprichst Du? Meinst du noch einen anderen Regler für Gebläsedrehzahl der defekt sein kann. Welchen Regler meinst Du?
Weiters ist mir noch aufgefallen. Wenn das Gebläse flackert, flackert manchmal auch das Abblendlicht mit. Elektronik ist schon auch etwas Verrücktes.
Guckst Du:
Was natürlich auch sein könnte ist, dass der Gebläseregler defekt ist und dein Lüfter noch funktioniert. Er ist lediglich mit einer Schraube befestigt und nur erreichbar, wenn der V2 ausgebaut ist. Die Steckverbindung des Gebläsereglers befindet sich außerhalb des Frischluftgehäuses.
Die Teilenummer für den Regler lautet
Teilenummer: 6Q1 907 521 ; 6Q1 907 521 A ; 6Q1 907 521 B
Neupreis: 80EUR
Also... der Regler der oben verlinkt und beschrieben ist, ist ganz gerne mal defekt. Der Tausch erfolgt wie im verlinkten Beitrag von A2-D2 beschrieben. Der Regler ist kein simpler Vorwiderstand (wie bei traditionellen Lüftungen) sondern sieht von innen so aus, wie im oben verlinkten Beitrag von A2-E:
A2 Forum - Einzelnen Beitrag anzeigen - Drehzahl Gebläse moduliert selbständig ...
Das Abblendlicht flackert, weil bei defektem Regler und daraus resultierenden sprunghafter Ansteuerung des Lüfters kurz reichlich Strom gezogen wird, wobei der Spannungsregler an der Lima nicht so schnell hinterherkommt und die Spannung im Bordnetz dann kurz einbricht. Das verschärft sich, wenn die Batterie noch die erste ist, weil diese dann diese Spannungseinbrüche nicht mehr so gut wegbügelt.
Bearbeitet von herr_tichy
      Zeigt her eure A2!
    2. 39
      Turbolader 90 Ps TDI
    3. 36
      Bremsverschleißanzeige
    4. 39
    5. 4.584
      Zeigt her eure A2!
    6. 11
      AMF mit ATL teilen....bitte erst lesen....
    7. 4.584
      Zeigt her eure A2!
