Habe die originale PDC nachgerüstet mit Kabelsatz von Kufatec, originalen Sensoren, Stoßfänger hinten, Steuergerät etc. alles korrekt verkabelt nur leider tut sich nichts und auch das Steuergerät erreiche ich mit dem Tester nicht. Habe zwei verschiedene Steuergeräte für den A2 hier, bei beiden keine Funktion und keine Verbindung mit dem Tester.
Steckerbelegung habe ich schon durchgeklingelt, alles wie es sein soll (Klemme 15, 30, 31 und Rückfahrsignal. Bus-Leitungen sollten auch ok sein).
Muß das Vorhandensein der PDC noch irgend einem Steuergerät "mitgeteilt" werden, damit es funktioniert? Falls ja, wie muß was neu codiert werden?
Vielen Dank!
Die K-Line ist auch aufgeklemmt? Ohne Diagnoseleitung keine Verbindung zum Diagnose Gerät
Ohne Diagnose schwieriger zu diagnostizieren was das Problem ist.
Piepsen müsste die PDC aber auch schon wenn sie Spannung hat und der Rückfahrtschalter richtig angeschlossen ist. Es muss nichts in anderen Steuergeräten eingebucht werden.
Hast du denn auch den Signalgeber dran?
Bearbeitet von A2-D2
Ja natürlich, alles ist dran. Was wäre wenn die Busleitungen oder eine davon keine oder schlechte Verbindung hätte? Sollte trotzdem funktionieren denke ich. Sind wohl doch beide Steuergeräte defekt
    2. 2
    3. 1
      Handbremsseile ATL
    4. 22
    5. 6.747
    6. 777
    7. 26
    8. 1
      Handbremsseile ATL
    9. 2
    10. 26
