ich hab da ein Problem. Ich habe in meinem A2 FSI S-line ein Radio Concert verbaut mit original Audi sprachgesteuerter Freisprecheinrichtung. Da man ja heute fast nur noch Smarphones benutzt bin ich über das Bluetooth meines Samsung S2 plus mit Android 4.1.2. mit dem Radio Concert verbunden. Das auch gut funktionierte. Nun habe ich aber auf das Android 4.2.2 upgrade gewechselt. Jetzt koppelt sich das Smartphone ein und es erscheint auch der Verbindungston im Radio. Kurze Zeit später erscheint dann der Abmeldeton und die Bluetoothverbindung wird getrennt. Ich hab schon alles versucht aber die Verbindung hält nicht. Hat jemand schon mal Erfahrung damit gemacht und eine Lösung für das Problem.
Danke
  • 1 Jahr später...
Hab mir jetzt da es nicht funktioniert nach langer Zeit einen Bluethooth Adapter gekauft der über die CD Wechslersteuerung läuft. Und zwar diesen hier.
Audio-Link USB SD AUX Audi 8-Pol, 69,00 €
Audio-Link Bluetoothadapter, 49,00 €
Jetzt hab ich aber wieder ein Problem. Die Musikabspielerei funktioniert gut und das Gerät selber ist auch in Ordnung. Nur wenn ich auf Radiobetrieb umschalte funktioniert es nicht. Dann klingelt das Telefon über Lautsprecher nicht und das Gerät schaltet nicht auf um auf die Freisprechfunktion. Eigentlich unlogisch denn der wichtigste Aspekt die warum ich mir das Gerät gekauft habe ist ja die Freisprecheinrichtung. Die soll also auch im Radiomodus funktionieren.
Dann spricht wenn ich das Bluetooth nicht eingeschaltet habe eine Dame und meint das ich mein Bluetooth einschalten soll. Auch wenn ich nur Music von dem Stick hören möchte und das Telefon abgeschaltet habe. So ein quatsch. Ich kann doch nicht immer den Bluetooth Adapter das zu dem Gerät geliefert worden ist aus dem Gerät ziehen.
Kennt jemand die Probleme und wie kann ich diese beheben..
Danke
Bearbeitet von Modolo
Im Radiobetrieb kann dein Adapter gar nicht funktionieren, da er für das Radio ja "nur" ein CD-Wechsler ist und ein CD-Wechsler das Radio üblicherweise nicht steuert, sondern nur Ton am Eingang des Radios "abliefert".
Du musst dich also damit begnügen, bei einem eingehenden Anruf schnell auf CD-Wechsler umzuschalten.
Zu deinem zweiten Problem kann ich nichts sagen, ich habe momentan noch den Yatour verbaut, der meckert nicht wenn kein Telefon da ist. Ein Audiolink liegt aber zum Einbau bereit im Teilehaufen, ich hoffe der macht nicht generell so ein Theater?
Danke für die Info .....ich werde das Teil zurückschicken und mal sehen ob es auf dem Markt was anderes gibt.
Gruß aus Dormagen Thomas
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    2. 13
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    3. 13
    4. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    5. 13
    6. 8
      Zylinder defekt?
    7. 8
      Zylinder defekt?
    8. 13
    9. 44
      Kalender 2027
