Hallo zusammen,
bin gerade dabei an meinem A2 1,4TDI hinten die Dämpfer zu tauschen. Habe mir Dämpfer, Domlager und PUR-Puffer+Kappen von Sachs geholt.
Nun habe ich das Problem, dass die Kunststoffringe am Ende des Dämpfergehäuses in der Schutzkappe/Schmutzschutz hängen bleiben. Bei den original Dämpfern waren die Kunststoffringe drauf.
Soll ich die bei den neuen Sachs weglassen?
Vielen Dank und Grüße aus Aachen
Richard
Bearbeitet von A2_huppi
Kann man durchaus weglassen, ist aber ggfls. nicht optimal.
Die Kunststoffkappen sollen verhindern, dass die PUR-Puffer nicht bündig am Dämpfer aufliegen und beim ausfedern das Öl durch die Dichtungen raussaugen.
Daher immer die Plasteringe mit den kleinen Nuten oder Löchern, damit kein Unterdruck entstehen kann.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!!
Habe die Ringe draufgelassen, aber die alten PP-Rohre montiert ... damit klappt es.
Grüße aus Aachen
Richard
    2. 224
    3. 224
    4. 2.277
    5. 224
    6. 7
    7. 224
    8. 224
    9. 38
