Kombiinstrument anlernen ohne alten Login-Code
Hallo Zusammen;
Da das alte Instrument leider defekt ist, kann ich den 5-stelligen InstrumentenCode nicht mehr auslesen.
Kann ich dann mit VAGCom 409 trotzdem anlernen nach RossTech-Anleitung?
Gibt es einen MasterCode?
Oder geht nur beim Freundlichen?
Gruß aus dem Allgäu, Markus
Hallo Zusammen;
Du brauchst den Code des neuen KI.
Einen Mastercode gibt es nicht.
Die AUDI-Werkstatt könnte es, einige andere auch ... die findet man über Google.
Dann kannst du die Wegfahrsperre anlernen und den Tachostand "justieren".
Danke für die Info;
Somit bitte einen Aufruf an die Forums-Kollegen, sich zu melden (gern auch per P/N).
@Christoph; kann ich den nicht nach Einbau auslesen?
Jupp kannst du nach dem Einbau auslesen!
Den alten Login bekommt man dann aud sem Motorsteuergerät. Und den vom neuen KI kann man dann auch auslesen ...
  • 4 Jahre später...
    2. 34
      Diagnose 2025 --- Erfahrungen
    3. 9
    4. 70
    5. 70
    6. 70
    7. 70
    8. 12
    9. 9
    10. 9
