G263 mit Diagnose prüfen
Audi_Coupe_S
ich habe ein Problem mit meiner Klimaanlage (A2 1,6 FSI BJ 2003)
Klimafehler die Üblichen der Klappen, ansonsten keine.
MWB 1 bei Motor aus 6Bar, mit Motor 8Bar, Kühlung nur ganz wenig...
Der Lüfter läuft mit.
Die Kupplung dürfte ja nicht defekt sein, weil der Druck ja ansteigt.
Jetzt scheint mir der G263 ja ein Verdächtiger zu sein. Kann ich den Wert irgendwo in den MWB`s auslesen?
Danke
OK, den Wert hab ich inzwischen gefunden.
Der G263 zeigt 24Grad an, also knapp unterhalb der Außentemperatur.
MWB 1 ansonsten:
0,64A
0,63% Ansteuerung
0,27% Tastverhältnis vom Hochdruckgeber
6Bar bei stehendem Motor, ca 8-9 Bar bei Motor im Leerlauf, Drehzahlanhebung bring keine Änderung
Kühlt trotzdem nicht...
Wo liegt jetzt das Problem? Was kann ich noch prüfen?
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
