Beleuchtung -> Steuergerät?
Beim A2 meiner Tochter passiert folgendes. Wenn er ein paar Tage steht, und sie das Fahrzeug anlässt geht das Licht (Abblendlicht) erst verzögert nac 30 s bis zu 2 Minuten später an.
Kann das das Komfortsteuergerät sein?
Soviel ich weiss wird das Abblendlicht vom Lichtschalter direkt geschaltet. Das KSG ist nur für die Funktionen in Innenraum zuständig.
Edit: mein Verdacht geht eher Richtung Entlastungsrelais. Kommt dieser Effekt direkt nach dem Motorstart oder auch bei Zündung an + Licht an?
Bearbeitet von Artur
Auch im Scheinwerfer den Stecker auf dem H7-Leuchtmittel prüfen. Der kann mitunter korrodieren und Kontaktschwierigkeiten verursachen. Wobei es ungewöhnlich wäre wenn beide Scheinwerfer gleichzeitig betroffen sind.
Bearbeitet von Phoenix A2
Wo ist das Entlastungsrelais eingebaut? Unterm Fussraum oder über den Sicherungen?
Sorry, habs gerade gefunden. Relais Nr 9 über den Sicherungen
Den Schalter hab ich schon mal gewechselt,der war es nicht.
Um das Relais zu wechseln, muss ich da die Verkleidung ausbauen oder geht's einfacher?
    2. 7.056
    3. 22
    4. 175
    5. 2
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 2
    7. 2
    8. 7.056
    9. 11.392
