Innenkotflügel vorne vom 1.2TDI am 1.4?
20
20
626
39
20
20
20
165
A2 Schnitzeljagd
20
Die vom atl sind wirklich auch im avf und awx (131ps) eingebaut.die vom amf im 100ps
