Motorkontrollleuchte ohne Fehlereintrag
supermario
Hallo zusammen,
vielleicht hat oder hatte jemand von Euch das gleiche Problem:
Nachdem beim Audi-Service aufgrund der leuchtenden Motorkontrollleuchte der Adapter für die Abgasrückführung (verkokt) getauscht und die Drosselklappe gereinigt wurden, leuchtet nun die Motorkontrollleuchte auf, ohne dass es einen Eintrag im Fehlerspeicher gibt. :kratz: Motor ist der AUA mit knapp 224.000 km.
Löscht man den Speicher, ist die Leuchte zunächst aus, leuchtet nach ca. 50-80 km wieder auf. Der Audi-Meister wusste zunächst auch nicht weiter und wir wollten das Ganze erst einmal beobachten.
Hat von Euch jemand eine Idee?
Bearbeitet von supermario
Ohne Fehler keine Leuchte, bzw kann da auch nix gelöscht werden, was die MKL ausgehen lässt. Ich Tippe da eher auf ein Kommunikationsproblem irgendwo zwischen Auto->PC->Meister->supermario
Die MKL, die immer wieder angeht trotz sauberer DK/AGR Flansch, klingt nach Magergrenze unterschritten. Da hilft dann eigentlich nur ein MSG Update
Ein Kommunikationsproblem besteht nicht, denn ich war beim Auslesen dabei. Und das war wie folgt:
Die Leuchte leuchtet, im Fehlerspeicher ist aber nichts abgelegt.
Der Fehlerspeicher wird trotzdem gelöscht und die Leuchte geht aus.
Dass die Leuchte angeht, merkt man nicht, auch sonst fährt sich der Wagen ganz normal.
Könnte vielleicht ein Fehler sein der während der Fahrt auftritt und nur temporär gespeichert wird. Sprich mit Zündung aus weg ist(ähnlich dem bekannten Bremsen-Tannenbaum-Problem).
Es könnte sein, dass sich im Unterschied zum Tannenbaum die MKL nicht direkt zurücksetzt sondern erst nach ein paar mal ohne Fehler neu starten.
In dem Fall müsste bei aufleuchten der Lampe der Wagen an bleiben und direkt ausgelesen werden.
Es gibt diverse Fehler die nichts an der Laufkultur ändern. Die Lambdasonde als Beispiel.
    2. 34
    3. 14
      Ganzjahresreifen 175 60 R15
    4. 34
    5. 6.083
    6. 36
      Trommelbremse quietscht
    7. 39
    8. 133
    9. 17
      [1.4 AUA] Motor geht regelmäßig aus
    10. 17
