HAb das mal in neues Thread gepackt:
Autogas - nach meinen Erkundigungen die Lösung: Preiswert, deutlich umweltschonender als Diesel; einzige Nachteile: a beim A2 da keine stabile Reserveradmulde: (laut Audihändler) in Längsträger li und re je 2 Löcher bohren, Hülse einsetzen(damit nichts zusammengedrückt wird), Schraube durch, daran Halterung; evtl. den herausnehmbaren Boden 4 cm hoch, dann kommt mann noch an die Batterie und hat je Fahrweise 3550-500km Reichweite; Umbau ca 2500 dafür aber je Liter 60Cent(Mehrverbrauch schon mit eingerechnet.b Garantie: ich bin jetzt noch in der normalen Garantie, danach werde ich es angehen; Motor selber wird dadurch aus der Carlife Garantie fallen, aber ich gluabe, der ist warscheinlich das stabilste am ganzen. Grüße, Johannes
Moin!
Also ich finde das Thema auch sehr interessant, spiele aber mal den Oberbenkenträger ;-). Mein Eindruck (nach Lektüre diverser Autogasforen):
- Die LPG-Anlagen sind anscheinend nicht wartungsfrei. Wan *muss* daran was gemacht werden (TÜV?) und wann *sollte* (Inspektion)? Was kostet der Spass?
- Kann man die Bauteile gescheit im kleinen Motorraum unterbringen?
- Wenn was an die Karosse geschraubt wird ist Kontaktkorrosion ein Thema? Die Kiste ist zu einem grossen Teil aus Alu, die Schrauben die so ein Umrüster rumliegen hat vermutlich nicht?
- Der Mehrverbrauch bei sparsamen Benzinern scheint grösser zu sein als die oft zitierten 10-20 %. Reichen 7-8 l gas / 100 wirklich?
- Gibt es schon ein passendes Abgasgutachten oder wird man in Euro 3 oder geringer umgestuft?
- Zündkerzen müssen angeblich öfter gewechselt werden (und evtl. andere Typen verbaut werden?).
- Der A2 Benziner ist ein recht sparsames und sauberes Auto. Da muss dann eine vollsequentielle Gasanlage rein, der Tankanbau ist komplex da Massanfertigung. Wann rechnet sich das?
Positv:
- Passt irgendwie gut zu einem Benziner mit 34l Tank. Die Reichweite wird erhöht und wenn man in einem gut mit LPG versorgten Gebiet unterwegs ist ärgert man sich nicht über das mitführen eines grossen unnützen Benzintanks.
...man bleibt in Euro 3, da der Antrieb bivalent ist! Man könnte ja auch nur mit dem herkömmlichen Benzinantrieb (was natürlich niemand macht) fahren.
Es richtet sich immer nach der Antriebsart mit den meisten Emissionen.
ersetzt
Servus ersetzt,
"Problem" ist ja, dass der Benziner schon Euro-4 ist. Mein Eindruck ist aber, dass LPG-Anlagen wohl eine Art Gruppengutachten für je einen Motor haben. Wenn da ein Fzg. mit Euro-3 dabei ist bekommen alle Anderen aus der Gruppe eben auch nur Euro-3. Im Falle A2 also eine Rückstufung. Ganz schön Paradox, wo man doch eine sauberere Treibstoffart hinzufügt...
PS: wie der erste Beitrag in diesem Thread -- alles nur angelesen. Kenner der Materie werden um Input gebeten ;-).
Das wieder mal alles so eine Milchmädchenrechnung.
Viel Geld ausgeben, um dann zu sparen.
Was Ihr immer alles beim Benzin sparen wollt. Da entstehen doch die geringsten Kosten.
Ich habs ja schon mal gesagt: Selbst wenn man sehr viel fährt, spart man mit dem Diesel gegenüber Benziner auch nur @40€/Monat.
Einmal Turbolader futsch und 2 !!!!!!!!!!!!!!!!! Jahre Dieselersparniss sind weg!
Ausserdem sind der Unterschied zwischen Benzin und Diesel nur noch 13ct!
Und Gas wurde verhältnismässig auch teurer, da arbeitet der Markt. Seht Euch nur den BioDieselpreis an! Wieso ist der immer mitgestiegen?
Hallo zusammen,
auch wenn man auf Gas umrüstet gibt es einen wesentlichen Punkt, von dem niemand weiss, wie der sich entwickelt.
Es handelt sich um die "noch" geringen Kosten des Treibstoffes Gas.
Zur Zeit bei AUtogas zwischen 45 und 55 Cent. Dies ist aber nur weil laut Gesetzt die Steuer sehr niedrig darauf ist.
Falls die Regierung sich darauf besinnt diese Steuer zu erhöhen sind alle Sparmaßnamen zu Teufel. Zur Zeit ist die Steuer nach meinen Infos bei Erdgas per Gesetz bis 2009 festgelegt. Autogas glaube ich etwas weniger.Was ist danach?
Ulrich
      Preis zu Hoch
    2. 2
      Preis zu Hoch
    3. 2
      Preis zu Hoch
    4. 0
      A2 AUA/BBY - Rotierendes schabendes Geräusch bei Motorbremse und Lastwechsel
    5. 2
      Hydraulikschlauchverbindung Gangsteller - Hydraulikeinheit. Alternative gesucht
    6. 27
      Best of Werkstatt - Fails oder "Wie man ein Auto definitiv nicht repariert"
    7. 9
    8. 27
    9. 1
      Motor geht während der Fahrt aus. A2 3l
