mein A2 hat hinten Fensterheber, so wie das hier rausgelesen habe wird die ZV hinten über das Türsteuergerät angesteuert.
Türe hinten Fahrerseite.
Es geht darum das die ZV dort keinen Mucks macht.
Fenster lassen sich sowohl vorne als auch hinten bedienen und wenn ich die Tür öffne geht Licht an bzw die Alarmanlage los.
Mechanisch lässt sich das Schloss leicht (neu) öffnen und verschliessen.
Kann es sein das das Steuergerät in der Tür einen Treffer hat?
Danke
Eventuell mal die Sicherung der dafür zuständigen Seite abziehen paar Minuten warten und wieder einstecken könnte helfen
Sicherungsbelegung: 39 Seite Rechts , 41 Seite Links
(so mach ich es immer wenn die Scheibe sich wieder öffnet und 10cm offen stehen bleibt)
Kann auch sein das im Türschloss der Mikroschalter einen Defekt hat !
Sind störanfällig und verursachen oft sporadische Fehler .
Fehler auslesen lassen ist auf Alle Fälle was im Fehlerspeicher abgelegt
Bearbeitet von Lack-Addi
    2. 270
    3. 1
    4. 1
    5. 415
    6. 23
    7. 27
