Ladeluftschlauch - Halterung an Ölwanne gebrochen
Mein A2 hat nach vielen völlig sorgenfreien Kilometern vehement nach Zuwendung gefragt :
Im Leerlauf kam ein fieses Klappern /Kollern aus der rechten Motorgegend.
Nach der Demontage des Keilrippenriemens läuft er völlig ruhig -  schon mal große Erleichterung.
Das Forum war sehr hilfreich : Freilauf Lichtmaschine (tatsächlich hinüber) ,  Spannrolle Keilrippenriemen (rauscht a bisserl).
Für 222.000 km fand ich das ok, Lima war sowieso fällig, es "lampelt"  ab und zu mal.
So, warum ich daraus ein Thema mache:
Beim durchchecken des A2 von unten, mit Schallschutz ab, habe ich bemerkt, dass das Druckrohr für die Ladeluft (läuft rechts an Ölwanne vorbei)  ganz schön rumschlabbert und mit genau dem fiesen Scheppern an die Ölwanne dengelt, das mich so erschreckt hat.
Der Übeltäter war dann schnell gefunden : Da gibt es eine Kunststoffschelle, mit 2 6er Schrauben an der Ölwanne fest, die den Schlauch vom Schlabbern/Scheppern abhält.
Ich habe liebevoll gesucht, im Forum aber nix dazu gefunden.
Aber sehr happy bin ich erstmal!
vor 4 Stunden schrieb phmartin:
Dieser Halter für den Ladeluftschlauch geht gerne kaputt (evtl. auch durch die häufigen Temperaturschwankungen bedingt durch Verschraubung an der Ölwanne?).
Halter - 6N0 145 812 A
Kostet aktuell runde 7€.
  • Phoenix A2 änderte den Titel in Ladeluftschlauch - Halterung an Ölwanne gebrochen
Ich habe es mit zwei stabilen Kabelbindern 'repariert' - verbastelt.
Das eine Bruchstück des Halters verbleibt an der Ölwanne.
Einen Kabelbinder zwischen den beiden Schrauben an der Ölwanne fädeln.
Den zweiten durch die Haltelasche vom Halterbruchstück am Rohr.
Kabelbinder 1 durch Kabelbinder 2 fädeln und beide zuziehen und dabei das
Bruchstück am Rohr so ausrichten, daß sich die 'Lasche' am Bruchstück an der Ölwanne abstützt.
Wird jedesmal gecheckt, wenn ich unten am Auto schraube. Funktioniert bei mir jetzt ca 150.000 km.
Auch ein neu eingebauter Halter bekommt von mir ein Upgrade mit einem Kabelbinder.
Da die Halteschelle nur eingerastet wird, besteht die Gefahr, dass sie sich öffnet.
Wenn man um den gesamten Halter und durch den Verriegelungsclip einen Kabelbinder legt, kann sich der Halter nicht mehr selbst öffnen.
Ich hatte schon den Fall, dass ein offener Halter das Aluminiumrohr durchgescheuert hatte. Die Ladeluftstrecke war undicht.
Auch darauf achten, dass das Rohr im Halter spielfrei sitzt, damit es nicht durchscheuern kann.
      Hinterachse generalüberholt aus Polen
    2. 13
      Scheinwerfer Valeo bei Amazon 151,90 €
    3. 13
    4. 122
      Rekordlebensdauer Batterie
    5. 13
    6. 8
      Zylinder defekt?
    7. 8
      Zylinder defekt?
    8. 13
    9. 44
      Kalender 2027
