hey jungs
bei meinem a2 8Z habe ich ein kabel für einen ipod bei kauf mitdazubekommen.
ist auch schon alles verbaut und angeschlossen.
nun möchte ich diese anschluss gerne nutzen,
verstehe aber nicht wie ich das radio einstellen muss
um den anschluss zu nutzen.
wenn ich ein zweites mal auf CD drücke,
kommt nur die nachricht NO MAGAZINE...
vielen dank für eure hilfe!
habe glaube ich keine CD wechsel. bzw. wo würder der sitzen?
eben kam mal ganz kurz die auswahlanzeige für die 6cds als ich ein zweites mal CD gedrückt habe.
ging dann aber gleich wieder weg. komme da auch jetzt nicht mehr rein...
Der Original CD-Wechsler sitzt im Kofferraum in der rechten Seite. Die Verkleidung ist dann auch eine andere als bei Autos ohne den Wechsler. Man sieht den Wechsler direkt.
Bei deinem A2 wird ein Interface verbaut sein, da gibt es einige. Google mal nach:
- Dension
- Audiolink
- Kufatec USB-Interface
- Yatour
- Anycar
Diese Adapter werden dann anstat des CD-Wechsler-Eingangs genutzt. Oftmals verbaut man den Adapter ins Handschuhfach.
Bei einigen der Adapter muss die Musik in einer ganz bestimmten Anordnung gespeichert werden, also Verzeichnisse mit bestimmten Namen und eine max. Anzahl an Titeln.
Bei anderen Adaptern muss eine Art "Playlist" mit einem eigenen Tool erstellt werden.
danke! hört sich kompliziert an!
das kabel fürn ipod kommt ausm handschuhfach... ja!
kann es sein dass das radio erkennt wenn ein ipod dran hängt und nur dann geht?!
das würde erklären warum mein adapter auf miniklinke nicht funktioniert...
MMn. funktioniert das nur mit so einem Interface (z.B. http://www.dension.com/automotive/products/car-multimedia-solutions/igateway). Dieses wird irgendwo zwischen Radioschacht und Handschuhfach verbaut sein nehme ich an.
Ich würde zwei Entriegelungswerkzeuge besorgen und das Radio mal rausziehen und nachschauen.
Und es wird wahrscheinlich nur mit einem Ipod funktionieren.
Das Interface simuliert dem Radio einen CD-Wechsler. Daher müssen die Daten genau nach Anleitung aufgebaut sein.
habe mir bei ebay einen günstigen ipod geschossen. der kommt morgen. mal gucken was dann passiert. irgendwie muss es ja ohne cd wechsel gehen, macht ja sonst kein sinn mit dem kabel... glaube kaum dass der vorbesitzer den vorm verkauf ausgebaut hat...
Ich glaube du hast das falsch verstanden. Du benötigst keinen CD-Wechsler. Der Anschluss ist aber der gleiche.
Wenn du wissen willst welches Interface verbaut ist wirst du das Radio wahrscheinlich rausziehen müssen.
habe jetzt den ipod rangehängt: ES FUNKTIONIERT! der ipod zeigt ein audi zeichen im im display und wird vom radio
also cd wechsel erkannt. bedienung nun über steuereinheit vom radio. sehr gut! DANKE
    2. 40
    3. 40
    4. 1
    5. 1
    6. 11
    7. 11
    8. 17
    9. 11
    10. 17
