Hydraulikeinheit
Diinhale
Hallo zusammen,
habe heute Ute den Fehler für mein Stehenbleiben am Freitag gefunden.
Die Sicherung der Hy-Einheit im Fußraum Fahrerseite war durch. Hat jemand
diesen Fehler schon mal gehabt?
Jetzt, nachdem alle Fehler im Fehlerspeicher gelöscht sind, läuft die Pumpe
sehr oft. Hy-Einheit wurde vor 10 Wochen neu abgedichtet, Druckspeicher
erneuert.
Was könnte der Grund für das häufige Einschalten der Pumpe sein?
Schon mal vielen Dank
vor 4 Stunden schrieb Diinhale:
Hat jemand
sehr oft.
Ich hatte das mal gehabt.. Wieviel Schaltvorgänge kannst Du machen bevor die Pumpe angeht?
    2. 5
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 332
    8. 10
    9. 5
    10. 7
      Kälteleitungen erneuern
