Habe bei der suche zu diesem Thema leider nur die Umfrage gefunden die leider sehr unbeantwortet blieb, jedoch mein Problem genau schielderte.
Also...
... wenn mein Motor aus ist und ich außen am Wagen stehe und am Lenkrad hin u. her wackle höre ich ein klackern aus dem Fahrwerk. Erst dachte ich es wären die Spurstangen, Koppelstangen... oder so.
Bei einem Blick unter meinem Wagen stellte ich aber fest daß das Geräusch aus der Nähe der Lenkunk bzw Lenkgetriebe kommt. Dieses Geräsch verschwindet sobalt ich die Stange die von der Lenkung zur Spurstange geht beim wackeln heruntertziehe.
AUSGESCHLAGEN???
Es jemand etwas zu diesem Thema bekannt???
P.s. Die Spurstangen sinds auf jedenfall nicht!!!
  • 2 Monate später...
HalliHallo!
Ich hatte oder habe auch so ein Geräusch. Irgendwann habei ich bei
nicht laufendem Motor mal ein wenig am Lenkrad gedreht und genau
das gehört.
Beim nächsten Besuch meiner Werkstatt war das natürlich Thema Nr.1,
konnte aber sogleich vom Werkstattmeister erklärt werden.
Er ließ den Motor an (1.4 TDI 75 PS), drehte am Lenkrad und man hörte
kein Knacken mehr. Er begründete das mit leichtem und gewolltem Spiel
in der Lenkung, welches bei laufender Servopumpe nicht mehr auftritt.
Versuch's mal. ;)
hat die Lenkung denn Spiel, wenn Du den Motor an hast?
Wo ich Dein Baujahr sehe, fällt mir nämlich ein, dass beim Kauf meiner Kleinen (damals war sie 1,5 Jahre) die Lenkung zu viel Spiel hatte und wir das vor dem Kauf bemängelten ==> das komplette Lenkgestänge inkl. Lenksäule wurde damals getauscht, wir haben dafür natürlich nichts bezahlt.
LG
Anika
Hallo kleine!
Meine Lenkung hat kein Spiel - vor allem nicht bei laufendem Motor.
Von daher scheint bis jetzt (35.000 km) alles in Ordnung.
Ich war ja froh, daß sich das "Problem" damals so rasch und ohne großen
Aufwand geklärt hat. Kaum hatte ich das Geräusch beschrieben, kam seitens
des Meisters die Lösung - das war also bekannt.
Dann scheint es bei Euch noch gravierender gewesen zu sein.
Grüße aus dem Norden
    2. 22
    3. 22
    4. 22
    5. 26
    6. 13
    7. 11
    8. 4
    9. 13
