Heckscheibenheizung ohne Funktion
Gehe zur Lösung Gelöst von spider1400,
habe das Problem dass die Heizung der Heckscheibe nicht mehr funktioniert. Sicherung ist gut, jedoch höre ich das Relais nicht mehr anziehen.
Kann mir jemand sagen wo das Relais verbaut ist?
Peter
vor 3 Stunden schrieb spider1400:
Die wird elektronisch über die Climatronic geschaltet, da gibt es kein Relais, soviel ich weiß.
Außer du hast keine Klima? Da weiß ich es nicht, schaue aber gerade im Stromlaufplan nach. Ah ja, Relais J9. Muss nur noch den Sitz raus finden.
Gefunden. Sieht so aus als ob der Schalter und Relais eine Einheit sind.
  • Artur änderte den Titel in Heckscheibenheizung ohne Funktion
Bei A2 mit Climatronic schaltet das Klimabedienteil die Heckscheibenheizung.
Das Relais J9 ist nur bei A2 ohne Climatronic verbaut und ist dann laut Stromlaufplan im Schalter integriert.
Um den Fehler bei A2 mit Climatronic weiter einzugrenzen (Multimeter erforderlich):
In den Bildern oben ist der Anschlussstecker "F" am Klimabedienteil zu sehen. Die Leitung Weiß liefert Zündplus als Versorgungsspannung für die Heckscheibenheizung (abgesichert über Sicherung SB15-30A).
Bei eingeschalteter Heckscheibenheizung schaltet das Klimabedienteil dieses Signal auf die Leitung Rot/Schwarz zur Heckscheibenheizung.
Mit einem Multimeter sollte sich folgende Spannungen gegen Masse messen lassen:
Zündung eingeschaltet - Heckscheibenheizung ausgeschaltet
Leitung Weiß - ca. 12.x V (Batteriespannung)
Leitung Rot/Schwarz - 0V
Zündung eingeschaltet - Heckscheibenheizung eingeschaltet
Leitung Rot/Schwarz - ca. 12.x V (Batteriespannung)
Zusätzlich kann man noch den Widerstand der Leitung Rot/Schwarz gegen Masse messen um einen Unterbrechung im Kabel auszuschließen. Der Widerstand sollte sehr klein (< 2 Ohm) sein.
  • Lösung
Phönix danke für das Bild
Asche auf mein Haupt, wenn ich immer so schnell die Sachen zusammenbaue.
Habe vor 6 Wochen ein FSE nachgerüstet und dafür das Bedienteil ausgebaut.
Beim Zusammenbau habe ich :WB2vergessen den Stecker anzuschließen.
So kann nix gehen.
Merci und weg bin ich
  • 2 Jahre später...
Am 10.2.2018 um 15:49 schrieb spider1400:
So kann nix gehen.
Lese das gerade und glaube das mir das auch passiert sein könnte....wird heute Abend noch geprüft...
    2. 10
    3. 0
    4. 78
    5. 78
    6. 78
    7. 18
    8. 18
