hallo,
ich hätte folgende frage an euch:
aus schon oft hier im forum genannten gründen möchte ich gerne das werksradio in meinem auto behalten. zunächst soll nur mit endstufe und sub aufgerüstet werden. nun zu meinem problem:
da werksradios ja keine echten filter drin haben, muss sich die integrierte radioendstufeja immer mit dem ganzen frequenzspektrum abquälen, auch wenn ich die chassis nachträglich passiv hochpassfiltere. daher die frage, was die bass- und trebleregler in einem autoradio veranstalten. sind die mit filtern zu vergleichen, die das signal ab einer gewissen grenzfrequenz abschwächen, nur nicht ganz abschneiden/wegcutten? oder "verbiegen" die nur einzelne schmalbandige bereiche wie z.b. ein bassboost?
hoffe meine frage ist einigermassen verständlich...örgs
schon mal vielen dank!
Was meinst Du mit "echten" Filtern? Auch wenn sie nur Bass- oder Trebleregeler heißen, sind es doch auch Filter, in dem Fall sog. Kuhschwanzregler, wegen dem Kurvenverlauf. Oberhalb oder unterhalb einer Mittenfrequenz (meistens 1kHz) können die Frequenzen angehoben oder abgesenkt werden. Bei passiven Schaltungen etwa +/- 12dB mit gegenseitiger Beeinflussung der Regler, bei aktiven Schaltungen bis +/- 18 dB, ohne gegenseitige Beeinflussung.
Egal welche Filter auch immer verwendet werden, die Endstufe muß sich nur mit dem "abquälen, was ihr angeboten wird.
Du schreibst, dass Du die Lautsprecher passiv hochpassfilterst, Du willst also die Bässe wegfiltern?
lespauli
hmm, hast recht, hab mich doof ausgedrückt.
viele aftermarket radios haben duch interne hoch- und tiefpässe, die sowohl auf die interne endstufe als auch auf die vorverstärkerausgänge gelegt werden können. werksradios haben sowas dummerweise nicht. nun hab ich vor, an mein concert II über preout eine endstufe nebst sub anzuschliessen, der die tiefen frequenzen an stelle der türlautsprecher übernimmt. das problem ist, dass selbst wenn ich die türspeaker passiv hochpass filtere, sie also von tiefen frequenzen befreie, die interne radioendstufe, die ihr signal ja ungefiltert direkt vom cd-laufwerk erhält, trotzdem mit den unnötigen tiefen frequenzen belastet wird. sie verpuffen nur im passiven hochpass. nun also die frage, was der bassregler des radios veranstaltet. blendet der wie ein echter hochpass das untere frequenzband mit einer bestimmten flankensteilheit aus (wen ja, welche grenzfrequenz/flankensteilhiet?) oder haut mit der regler ähnlich wie ein EQ nur eine beule in den frequenzgang?
verständlich ?(
Wo kann ich nicht genau sagen, vielleicht bei 80 Hz?
Ich weiß es nicht, vielleicht hat ja jemand mehr Infos.
Die Stärke ist auch sehr gering, mehr als 6 dB sind das glaub ich nicht. Zumindest bei meinem Bose.
Du kommst ohne Weiche nicht weiter Mit den Reglern werden wie von Dir vermutet die Frequenzbereiche verstärkt .
Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem und habe mir folgende Lösung ausgedacht: Preoutsignal + Steuersignal in den Kofferaum, Verstärker zwischen Batterie und dem Bose Sub und die Frequenzweiche direkt daneben. Der Sub und die Kabel liegen, Verstärker und Weiche müssen noch an die beengten Platzverhältnisse angepasst werden.
das heisst du befeuerst deine türen nicht mehr über die radioendstufe sondern über einen externen verstärker? stimmt schon, das wär die sauberste lösung. aber wenn man irgendwie die tiefen frequenzen von der radioendstufe fernhalten könnte, würde die leistung für den mittelhochtonbereich mehr als ausreichen....;heu menno!
Nicht ganz. Ich betreibe den Sub über einen separaten Verstärker und lasse das restliche System original. Die Lautsprecher in den hinteren Türen laufen ja sowieso serienmäßig über einen separaten Verstärker.
Nein, nicht Beule, Kuhschwanz beschreibt die Filterkurve bei den einfachen Klangregungen. Es sind Neigungskurven, ausgehend von 1kHz 0dB erreicht man bei 100 Hz und 10kHz etwa +/- 10dB, bei aktiven Schaltungen etwa 2dB mehr.
lespauli
gute frage! sehr gute sogar! würde mich nicht wundern, wenn im bosesystem die türspeaker eben nicht fullrange spielen, da sie ja durch den sub unterstützt werden. liegt darin (neben klanglichen feinheiten) vielleicht der unterschied zwischen serien- und bosecodierung am radio?
Original von lespauli
lespauli
Geht's jetzt um den Bassregler oder um einen Hochpassfilter?
das war meine eigentliche frage: wenn man den bass ganz runterfährt, ist das dann mit einem hochpass vergleichbar? falls ja, bei welcher trennfrequnenz und flankensteiheit...
Original von deckwise
Wenn der Höhenregler in Mittelstellung ist und der Bassregler ganz runter, dann hast Du einen Hochpassfilter mit der grandiosen Flankensteilheit von etwa 3dB pro Oktave bei der Trennfrequenz 1kHz.
lespauli
Original von audi_a2_tdi
Ich muss gestehen, ich höre das zu ersten Mal.
Aber man lernt ja nie aus. ;)
Det wundert mir aba, denn das ist hundertmilionenfach bewährte Autoradiotechnik, man glaubt gar nicht, welch unerhörtes Filtercreationspotenzial hinter diesen unscheinbaren Reglern verborgen liegt! :D
lespauli
geil, das nenn ich filter! :D stimmt dann meine berechnung bezüglich -3dB punkt von weiter oben? wo müssten sich denn ein 3db hochpass und ein 12db tiefpass treffen? bei -6dB? das wird dann aber auch knapp...
nochmal wegen der bosecodierung: hat jemand ne ahnung ob die einer hochpassfilterung entspricht?
Die Pioneer Radios haben alle ihren Bass- und Höhenregler bei einer gewissen Mittenfrequenz mit einem gewissen Q-Faktor (ich glaub, so heißt das). Die neuen Blaupunkt sind glaub ich auch so gesteuert.
      [1.6 FSI] Scheinwerfer Einstellung?
    2. 0
      Leergewicht
    3. 16
      Getriebe Grundeinstellung / Geber Kupplungszylinder
    4. 88
    5. 6
      Klimaautomatik macht Ärger
    6. 16
      [1.2 TDI ANY] Springt nur nach Zupfen am Kupplungsseil an
    7. 16
    8. 16
    9. 16
    10. 16
