Hallo liebes Forum,
Habe meinen A2 jetzt getauscht gegen einen super gepflegten Benziner mit wenig Kilometer. Bin jetzt dabei, die Anhängerkupplung vom alten Diesel an den Benziner zu bauen. Und hier ist mein Problem! Habe die 3 Imbusschrauben der Anhängerkupplungsstrebe auf beiden Seiten entfernt und habe jetzt etwas Spiel, aber rausziehen kann ich die Strebe mitnichten. Jetzt meine Frage: Ist die Anhangerkupplungsstrebe von Innen gesichert, aber dann hätte ich doch kein Spiel, oder?  Hat jemand Rat?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Die Anhängerkupplung ist befestigt
  • am Heckblech mit jeweils 3 Schrauben auf jeder Seite
  • mit je einer Schraube im Längsträger auf jeder Seite
Die hinteren Befestigungen hast du bereits gelöst. Bleiben noch die "vorderen" Befestigungspunkte.
IMG_20170218_152621.thumb.jpg.4845ecd024f59a37e704d0e92b0d0336.jpgIMG_20170218_152634.thumb.jpg.10f6146814f5e911feab3ead8d0bc3b6.jpg
Nachdem die beiden Schrauben in der Mitte heraus geschraubt wurden, kann die AHK heraus gezogen werden.
Danach die Nieten aufbohren (falls vorhanden) und die beiden vorderen Befestigungen der AHK ("Abstandshalter") heraus ziehen.
In dem anderen A2 werden die Löcher für die vorderen Befestigungen nicht vorhanden sein.
Laut GDW Einbauanleitung wird ein Bohrer (Lochkreissäge) für Alu mit einem Durchmesser von 40,5mm (!) benötigt.
Der Abstand von der Heckkante (außen) zur Lochmitte beträgt 155mm.
Siehe auch Einbauanleitung AHK DGW Audi A2.
  • Danke! 1
  • potentieller Inhalt fürs Wiki 1
vor 4 Minuten schrieb ziggy07:
Wie hast du denn dein Profilbild da reinbekommen. Mein Foto vom A2 ist dem Forum Dateimäßig zu groß!
Einfach hoch geladen. Danach muss die Größe (Ausschnitt) angepasst werden. Fertig.
Am 5.8.2018 um 23:56 schrieb ziggy07:
Wenn die Datei zu groß ist, muss sie erst verkleinert werden.
Unter Linux gibt es dutzende command line utilities, Windows habe ich seit ca. 10 Jahren nicht mehr.
Du könntest aber einfach das Bild zum Beispiel einmal per WhatsApp schicken und die gesendete Datei zum upload nehmen.
WhatsApp verkleinert die Bilder (Dateigröße) massiv, um die User Experience zu steigern und ihre Server zu schonen.
    2. 3
      Wird der Klimakompressor ersetzt, ist die Ölmenge im Klimakompressor auszugleichen...
    3. 3
    4. 3
    5. 11.403
    6. 9
    7. 8
    8. 3
      Lösen Drucktaste Rückenlehne
    9. 9
