Getriebetausch 1,4 TDI
Hallo Zusammen,
nach zunehmenden Vibrationen im Frontbereich beim Beschleunigen vermutete ich ein Versagen der Tripodengelenke der Antriebswelle. Zudem braucht die Kugel auf 1000km ca. 3/4l Öl. Zur Diagnose der Probleme in die Werkstatt. Ergebnis: Tripodengelenk rechte Seite defekt, zusätzlich soll wohl auch das Lager im Getriebe, an dem die Antriebswelle angeflanscht ist, ausgeschlagen sein. Für das Öl-Problem soll der Turbolader ursächlich sein. Ich soll mir ein gebrauchtes Getriebe organisieren, den Einbau würden die erledigen.  Die Reparatur des Getriebes durch einen Spezialisten soll wohl zu teuer sein.
Erstzulassung ist Juli 2003.
Meine Frage an euch: Nach welchem Getriebe muss ich schauen? Kann ich theoretisch auch ein Getriebe aus einem Polo oder Lupo verwenden? Sind ja auch AMF Motoren...
Vielen Dank.
Auf der ersten Seite in deinem Serviceheft oder auf dem Aufkleber in der Fahrzeugwanne steht ein Aufkleber mit deinem Motorkennbuchstaben (AMF) und dem Getriebekennbuchstaben.
Laut dem Wiki https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Getriebekennbuchstabe sollten bei dir folgende Getriebe passen: EEA, EWQ und GPK.
Habe erst gestern mein Getriebe (1.6 FSI) getauscht. Dabei sind auch 4 vierschiedene (FYH, GCD, GKZ, GSK) Getriebe in Frage gekommen.
Wenn du nach den Getriebekennbuchstaben suchst, wirst du Teile- Generalüberholte oder gebrauchte Getriebe finden.
Vielleicht meldet sich auch jemand von hier, der noch ein passendes und gutes Getriebe hat?
PS: Willkommen an Bord!
      ANY startet erst nach machmal sehr langem Orgeln
    2. 4
      1,2 TDI springt schlecht an.
    3. 155
      Tempomat nachrüsten
    4. 4
    5. 155
      Tempomat nachrüsten
    6. 24
      BBY startet schlecht
    7. 24
    8. 24
