Aluplatte Getriebe/Kupplung 1.4 TDI 90Ps
Hallo! Da ich gerade meine Kupplung mache, hab ich beim Getriebeausbau bemerkt das zwischen Getriebe und Motor eine Aluplatte/Adapter verbaut war!
Ich kann nirgens was darüber finden. Weder in der Reparaturanleitung noch im ETKA. Es ist ein 2005er TDI mit 90 Ps.
Siehe foto!
Diese Distanzplatte ist nur beim 90PS TDI (MKB: ATL) verbaut wegen dem Zweimassenschwungrad welches etwas höher baut im Vergleich zum Einmassenschwungrad beim 75PS TDI (MKB: AMF, BHC).
D.h. alles richtig so und genauso wieder zusammenbauen.
Hallo im ETKA  Teilenummer 02J 103 551
wie gesagt nur im Atl mit Zweimassenschwung
wird nur weggelassen bei Umbau auf  Einmassenschwung und Kupplung vom BHC oder AMF
Danke für die schnellen Antworten! Da weis ich das alles seine Richtigkeit hat! Gibt es Empfelungen wegen neinen neuen Kupplungsatz? Sollte schon Sachs oder LUK sein. Das Schwungrad machen ich auch gleich neu.
Und das Gummimetalllager 8Z0 199 543A mache ich mit neu da eh eine Schraube abgebrochen ist beim Lösen :-(
Wie man auf dem Foto sehen kann ist die Kubblungsscheibe völlig lose und hat auch schon etwas gearbeitet!
    2. 6
      Abs Radsensor Fahrerseite tauschen
    3. 397
      Im Osten nix los?
    4. 1
      Nach Kaltstart maximal 80km/h
    5. 1
    6. 38
    7. 38
    8. 5
      [1.4 TDI ATL] Abgaskrümmer AMF mit anderem Turbo am ATL?
    9. 1.154
