Klimaanlage hat mich verlassen
seit 1 Woche habe ich Probleme mit plötzlich während der Fahrt beschlagenen Scheiben. War vor 2 Tagen beim Freundlichen und der hat nach 4 Jahren Kühlmittel aufgefüllt. Heute hats mich auf der Autobahn nach 3 Stunden Fahrt erwischt. Auf einmal beschlägt der ganze Wagen und alles rumspielen an der Lüftung hat nichts gebracht. Es wurde noch schlimmer als ich die Temp hochgestellt habe und Lüftung auf Vollpower. Gefahren bin ich übrigens bei 2°C und im Automodus ECON nicht gedrückt. Nach öffnen der Haube waren beide Leitungen der Klimaanlage gleich warm.
Was kann das sein? Kompressor? alles undicht? kann man damit noch weiterfahren? ?(
Kann vielleicht auch die Umluftklappe sein, nur warum sollte die irgendwann auf einmal schließen?
die Umluftklappe funktioniert. von einem Freund (fährt Golf 4) habe ich erfahren, dass seine Klima sich bei Temp unter +3 C abschaltet. Ist das beim A2 auch so? Würde mein Problem erkären, denn ich bin bei + 7 losgefahren und bei -1 C angekommen und be ca +2C gabs die Probleme mit beschlagenen Scheiben. Es hat übrigens die ganze Zeit stark geregnet und anschließend geschneit.
Frohes Fest und guten Rutsch
Ja, beim A2 ist es wohl auch so, aber bei ca. +5° C.
Wenn Deine Scheiben aber auf einmal während der Fahrt beschlagen, dann muß eine ziemlich kleine Lüfterstufe eingeschaltet gewesen sein.
Soetwas habe ich jedenfalls noch bei keinem Auto gehabt, wenn ständig eine gewisse Mindestmenge an Frischluft zugeführt wird.
Bei Autos mit 4-stufigem Gebläse war es immer mindestens Lüfterstufe 2.
Ein ganz anderer Fall ist es natürlich, wenn man mit nassen Klamotten ins Auto steigt und losfährt. Dann tut sich die Lüftung (ohne laufende Klima) schon recht schwer wieder für Durchblick zu sorgen.
habe das problem der beschlagenen scheiben (hauptsächlich hinten) auch seit einbruch des winters....
wenn ich von "auto" auf scheibenentfrosten stelle geht es weg, aber sollte nicht die klimareglung die luft entfeuchten und so das beschlagen vorbeugen, bzw. verhindern?
meine einstellung fürs ganze jahr:
AUTO und 21°C
(lüfterstellung: ca. 3 balken)
jo so habe ich mir das auch vorgestellt. auf die Frotscheibentaste drücken und dann wieder was sehen. War ein riesen Reinfall. dadurch war dann alles beschlagen. Letzten Winter hat das alle so geklappt aber dieses Jahr ist da irgend was anders. Der Freundliche ist da bestimmt ne große Hilfe :rolleyes:
evtl. hat sich im system (schläuche zu den defrosterdüsen) flüsigkeit gesammelt. das würde erklären, warum es nicht besser wird, wenn du das gebläse größer stellst....
in diesem falle sollte es aber doch weggehen, wenn du die heizung mal "auf volle pulle" stellst und für ne weile laufen läßt. dann mußt du natürlich entweder das fahrzeug verlassen oder in kurzen hosen und t-shirt radio hören :D
Da gab´s doch mal so ne Reklame, mit im Winter in Badehose fahren :D
Werde ich heute abend auf dem weg zur Arbeit mal ausprobieren :D bei 28 C innen und Schneetreiben außen :D
viel spaß :D wie siehts im "blackforrescht" eigentlich schnee-technisch aus ?( wir sind ab dienstag abend bis zum 07.januar in schonach und würden uns über ein bissl weiße pracht freuen....
edit:
habe grade festgestellt, daß es nur knapp 30km distanz sind. vielleicht sieht man sich ja mal....
...auch bei mir sind gestern bei 0 °C die Scheiben, besonders Seitenscheben und der Rand der Windschutzscheibe beschlagen. Das Gebläse einfach 2 Stufen höher stellen und gut ist. Aber von ner Klimaautomatik erwarte ich eigentlich schon, dass sie das selbst geregelt bekommt :(
mfg, Benjamin
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    2. 31
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    3. 5
      Empfehlungen für Federn
    4. 184
      Motorumbau 1.9 TDI
    5. 184
      Motorumbau 1.9 TDI
    6. 48
    7. 55
      IT27 Info- und Anmeldethread
    8. 4
    9. 108
      [1.4 TDI ATL] AGR Kühler defekt. Ersatz?
    10. 4
