Hallo zusammen,
folgendes Phänomen : nach ein paar hunder Metern fahrt , greift plötzlich das ABS vorne
links ohne Grund ein ( ABS leuchte flakert und Bremseingriff ist spürbar).
Danach grossse Gepiepse und die ABS und ESP leucht bleibt dauerhaft an.
Was könnte hier die Ursache sein ?
Danke und Gruß
André
vor 30 Minuten schrieb thisisit:
Fehlerspeicher auslesen (lassen), da sollte etwas abgelegt sein wenn die Leuchte dauerhaft leuchtet.
Mag sich doof anhören, aber sind alle 4 Räder gleich groß? Oder wurde vor kurzem mal ein Reifen erneuert? Wobei man sowas vom A2 nicht so kennt, bei SMART gibt es ab und zu solche Probleme.
Im Fehlerprotokoll steht :
046A ABS Signa unplausibel
0606 Drehratensensor Fehler im Stromkreis
0606 Drehratensensor Signal unplausibel
aus dem Forum::
Der Sensor sitzt unter dem Ablagefach in der Mittelkonsole.
Die ersten Baujahre hatten einen getrennte Sensor sprich einen für die Beschleunigung und einen für die Drehrate.
Später hat Audi beide Sensoren in ein Gehäuse gepackt.
mein A2 ist  BJ2000 damit bräuchte ich wohl den Drehratensensor und nicht den kombinierten Dreh / Beschleunigungs
sensor.
    2. 31
    3. 6
    4. 6
    5. 6
    6. 6
    7. 6
    8. 6
    9. 31
    10. 6
