Hallo zusammen,
ich plane mir Ende des Jahres bzw. spätestens Anfang 2020 einen Audi A2 1.4 (Benziner) zuzulegen.
Nun stellt sich mir allerdings die Frage, wie es denn beim A2 so mit Radios aus dem Zubehör ausschaut. Ich habe schon gelesen, dass bei den von mir präferierten Baujahren (2004 und 2005) wohl schon eine CAN-Bus-Steuerung verbaut ist und ich somit als sauberste Lösung einen entsprechenden CAN-Bus-Adapter bräuchte. Der Umbau der 1DIN-Variante soll sich ja wohl gar nicht so schwer gestalten, zu 2DIN-Radios habe ich allerdings bisher wenig gefunden. Für letztere sollte natürlich das größere Audi-Navi/Radio verbaut sein, bei welchem das Ablagefach unten entfällt und das Klimabedienteil nach unten wandert. Platz für ein 2DIN-Radio wäre da also nach dem Ausbau des originalen Multimedia-Systems. Leider habe ich aber keine Blenden für ein 2DIN-Radio finden können, gibt es da nichts?
Ich hätte zwar sehr gerne ein 2DIN-Radio (CarPlay bei einem 1DIN-Radio ist halt nicht so einfach), aber falls das so gar nicht möglich sein sollte könnte ich natürlich auch einfach einen A2 mit dem "kleinen" Standard-Radio holen und müsste dann bei meiner Suche nicht auf die großen Systeme achten.
Ich hoffe, dass Ihr mir da helfen könnt und schonmal vielen Dank im Voraus für Eure Antworten.
Viele Grüße
Smartrek
Bearbeitet von Smartrek
Hinsichtlich der Umbaufragen auf 2DIN kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Vielleicht hilft dir aber dieser Wiki-Artikel weiter: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/RNS-E#A2_ohne_Doppel-DIN-Radio_.28Chorus.2C_Concert.29
Ich selbst betreibe in meinem A2 ein Pioneer AVH-Z7200DAB mit ausfahrbarem Touchdisplay an einer BOSE-Anlage. Der Vorteil hieran ist, dass es in den 1DIN-Schacht passt und somit ein Umbau auf 2DIN nicht nötig ist. Trotzdem hat das Gerät alle was das Herz begehrt, wie CarPlay, AndroidAuto, DAB+, usw.
CAN-BUS Adapter kann ich dir nur empfehlen. Ist, wie du schon geschrieben hast, die sauberste Lösung.
vor 20 Stunden schrieb MustPunish:
Genau dieses Gerät wäre auch meine Wahl für die 1DIN-Lösung. Ich denke auch, dass ich es so machen werde. Das Problem wäre ja nichtmal der Umbau auf 2DIN, denn ich könnte beim Kauf auf die großen Multimedia-Systeme achten. Aber auch dann ist es wohl nicht so einfach machbar. Zudem ist das Angebot der großen Systeme bei der Minimal-Motorisierung (1.4 Benziner) nicht gerade üppig.
Da du diesen Umbau ja schon durchgeführt hast: Welchen Einbaurahmen und welchen CAN-BUS-Adapter hast du denn verwendet?
vor 26 Minuten schrieb Smartrek:
Da hast du absolut recht und ehrlich gesagt würde ich davon nicht meine Kauf-Entscheidung abhängig machen - da sind andere Werte deutlich wichtiger.
CAN-BUS-Adapter habe ich folgenden verwendet: https://www.ebay.de/itm/232181474327
Blenden auf 1-DIN hab ich von einem Forumsmitglied erworben, gibts aber z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/AUDI-A2-A3-A4-TT-Autoradioblende-1-DIN-Radio-Blende-Einbau-Rahmen/400989434235?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Die Radioblende für das Pioneer, die auf 1 DIN passt, ist in dessen Lieferumfang enthalten.
Zusätzlich brauchst du noch einen Phantomspeiseadapter: https://www.ebay.de/itm/311176546854
Und eine DAB+-Antenne (die ist leider nicht mit enthalten): https://www.ebay.de/itm/232503223261
Wenn du noch Fragen hinsichtlich des benötigten Zubehöhrs brauchst, kann ich dir nur wärmstens ars24.com empfehlen. Super kompetenter und schneller Kundenservice ;)
Habe hier auch mein Radio erworben.
Ansonsten noch zum Umbau: Im Radioschacht ist sehr wenig Platz für die ganzen Adapter und Kabel. Ich habe einen Teil außerhalb des Radioschachts, hinter dem Handschuhfach mit doppelseitigem Klebeband angebracht. Aufpassen, dass hier nichts vor dem Airbag verbaut wird!
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Am 30.9.2019 um 22:29 schrieb MustPunish:
Da hast du absolut recht und ehrlich gesagt würde ich davon nicht meine Kauf-Entscheidung abhängig machen - da sind andere Werte deutlich wichtiger (...)
Da hast du natürlich Recht und so habe ich nun meinen A2 finden können. Besten Dank für deine Hilfe. Der Umbau wird zwar erst im nächsten Jahr stattfinden, aber dank Bluetooth im originalen Radio lassen sich das erstmal aushalten.
Ich hatte ja noch gehofft, dass ich irgendwie über die FSE auch Musik wiedergeben kann, was anscheinend leider nicht der Fall ist. Somit wird das Pioneer wohl doch etwas früher eingebaut als geplant (zumal die Navigation ohne CarPlay so sehr mühselig ist) :D
  • 1 Jahr später...
Um das Ganze hier auch mal abschließen zu können: Es ist vollbracht. Ich habe nun das Pioneer AVH-Z7200DAB mit originaler 1-DIN-Radioblende (8Z00514595PR) verbaut. Besten Dank an @MustPunish für die Tipps und Infos zum Einbau. Eine DAB-Antenne habe ich zwar noch nicht drin, aber ich hören ohnehin nie Radio. Das Z7200 ist schon ein geniales Teil: Wenn ich einfach nur so fahre und Musik höre stört mich kein Display/Mäusekino und wenn ich navigieren möchte kann ich es ausfahren - was für mich erst nach einer "Notlösung" (weil ohne weiteres kein 2-DIN möglich) klang stellte sich als optimale Lösung heraus. Zudem ist das Display in einer sehr angenehmen Höhe und nicht so tief wie es beim 2-DIN wäre.
    2. 10
      Nach Radiotausch kein ein- und ausschalten über Zündung
    3. 10
    4. 24
      ATL Turbolader Upgrade: Erfahrungen und Werkstattempfehlung
    5. 11.079
    6. 11.079
    7. 6.829
    8. 6.829
    9. 134
      Interesse an Elektroumbausätzen, Workshops, Mietakkus, Leasing?
