Komfortsteuergerät
Befestigung Hitzeschutzblech am Tank
Nein das ist falsch das thema ist hier drinnen das obere ist für das hitzeschutzblech für benziner- hitzschutzblech
- wärmeschutz
Hilfe bei AHK Elektrik
Es war alles schon ein wenig kurios. Bei bei dem Hänger hatte ich die ganze Elektrik umgebaut und dachte LED Rückleuchten wären eine tolle Idee. Am Ende habe ich alles wieder rausgerissen und mir dann so ein Fertigset mit normalen Leuchten geholt und verbaut. Jetzt hat er TÜV und ich weiß dass alles funktioniert 😊 Ende gut alles gut. -
Thermostat am BAD 1,6 Liter FSI
Wie vieles am A2 waren die - geschuldet der max. Kompaktheit und Spitzenklasse Aerodynamik - beengten Platzverhältnisse im Motorraum bzw. dadurch oft suboptimale Reparaturfreundlichkeit letztendlich auch ein wegweisender Vorgriff auf die Zukunft... fehlende Reparaturfreundlichkeit ist heute ja geplanter Standard. Heute wird aber auch oft gleich die ganze Baugruppe mit Steuergerät rausgeschmissen wenn was defekt ist . Dann wird dann das Jammern über den geringen Platz von Wimmern über die hohe Rechnung abgelöst ...Viel Erfolg. -
P.S. die VW-Teile Nummer auf dem Thermostat 032 121 111 BH daneben BN DE BTO 1.787 -
Guten Morgen zusammen, ich hatte die letzten Wochen eine Fehlermeldung im Display wegen Stromkreis Thermostat. Da der TÜV fällig ist und das Getriebe gerade ausgebaut und zur Reparatur ist, nutze ich die gute Zugänglichkeit und tausche das Thermostat komplett. Speziell zu dem Heizelement eine Frage: wie man auf dem angehängten Bild sieht, ist das Ding augenscheinlich durchgebrannt (nicht selten, sagen die Experten). Wenn ich ein neues Thermostat kaufe - das Heizelement hängt am Ende eines Kabels und wird in das Thermostat eingesteckt. Ich habe nicht herausfinden können, ob da noch irgendwie ein Zwischenstecker ist um das Heizelement vom Kabelbaum zu trennen? Muss ich da wirklich den Kabelbaum aufdröseln? Bei der Zugänglichkeit im Motorraum möchte ich das vermeiden. By the way: weiß jemnd zufällig, wie der verantwortliche Konstrukteur hieß, der die Platzverhältnisse im Motorraum zu verantworten hat? Bevor ich abtrete hätte ich mit dem gerne ein Vier-Augen-Gespräch geführt....... Sicher hat diese Reparatur schon mal jemand hier im Forum ausgeführt und kann mir weiterhelfen. Vielen Dank vorab idS Daniel -
Ersatzteil für Abgasrohr
Hast du mal ein Bild von der Stelle? Prinzipiell kann man Bögen und Rohre kaufen und das entsprechende Stück selber nachbauen wenn es wirklich nur um die Rohre geht.- 1
Hallo Deichgraf63, vielen Dank für Deine Antwort. Bei Deinem Verweis ging es um den KAT, das ist bei mir nicht das Problem...bei mir bricht das Abgasrohr immer wieder an der Stelle, wo das gerade Rohrstück in das gebogene vor der Hinterachse übergeht. Grüße PET -
