Jedesmal beim Motorstart geht der Ventilator der Klimaanlage auf  Volllast und später dann nochmals.Alle Versuche , das durch Verstellen der Automatik auf Handbetrieb brachten keine Lösung des Problems.Im Fehlerspeicher ist keine Fehlfunktion abgelegt.Was ist da defekt ?
Okay, danke für Eure Hinweise. Es funktioniert ,wenn mn die Automatik ausschaltet,allerdings werden dann die beiden Hauptdüsen nicht angeströmt !?
Wo findet man denn diesen ominösen Regler?
Grüße vom
modellmotor
Bearbeitet von modellmotor
vor 2 Stunden schrieb modellmotor:
Links vom Lüfter, auf 9 Uhr, sind dicke Kabel zu sehen, die zum Regler gehen.
%C3%9Cbersicht_Schrauben_Innenrauml%C3%B
Der Regler sitzt selbst im Lüftungskanal. Um den zu wechseln, muss der Innenraumlüfter ausgebaut werden.
In diesem Zuge, sollte der Lüfter gleich überholt, sprich, gereinigt und gefettet werden.
Am 27.1.2020 um 12:59 schrieb janihani:
Vielen Dank !
      IT26 Livethread
    2. 14
    3. 0
      A2 1.4 (AUA) mit 160.000 km – 2 Fragen an die Runde
    4. 18
      [1.2 TDI ANY] erkennt N nicht.
    5. 11.046
    6. 11.046
    7. 11.046
    8. 11.046
    9. 14
      IT26 Livethread
    10. 14
      IT26 Livethread
