Also nach erfolgreiche suche habe ich einen verstärker denke ich mal, im fußraum gefunden ( Firma Blaupunkt ). Jetzt weiß ich nicht ob es eine verstärker is oder eine steuergerät? Wenn es ein verstärker ist kann ich eine zusätzliche endstufe anschließen? Wenn nicht wie kann ich an das Concert eine endstufe anschließen.. da an dem radio keine anschlüße vorhanden sind! Wäre nicht schlecht wenn ihr mir ein paar tips geben könnt.!!!
am radio sind viele anschlüsse vorhanden, nur cinch nicht. also adapter kaufen / basteln, und dann geht's.
es ist ein verstärker, aber nur für hinten.
suche mal im board...
Bret
Hallo Luzifer,
Du hast Recht, das Blaupunkt 'Teil' ist ein verstärker für die hinteren Boxen. Diese hat keine Cinch Anschlüsse.
Im Mediamarkt gibt es einen AUDI-AKTIV-ADAPTER. Mit diesem Adapter kannst Du den Verstärker direkt über die Cinchausgänge des Radios ansteuern.
Damit der Verstärker sich auch einschaltet musst Du den losen Draht an dem Adapter mit dem Schaltplus (Elektr. Antenne) des Radios verbinden.
Achtung, der Verstärker benötigt einen seht hohen Pegel zum Ansteuern. Deswegen solltest Du den Fader auf 2/3 nach Hinten stellen, damit die Lausprecher vorn und hinten ungefähr gleich laut sind.
Grüße
Stefan
warum nicht gleich ein 4-kanal verstärker kaufen und die damit betreiben? oder auch die LS-Kabel im beifahrerfussraum nutzen?
die aktivadapter finde ich persönlich massiv überteuert...und es gibt einige threads zum thema - vielleicht nach "mini-iso" suchen?!
und mit "antenne" schalten finde ich nicht unbedingt schlau. da aber die switching nicht wirklich läuft, kannst du ihm auch mit zündungsplus wieder füttern...
Bret
Hi Bret
Ich weiss nimmer was der Adapter gekostet hat. Ich denke mal so um die 12-18 EUR. Ok, ist ein bissel teuer für einen Stecker mit zwei Kabeln, da hast Du Recht aber ich hatte zu dem Zeitpunkt keine grosse Lust zu basteln.
ACHTUNG: Der Ansteuerpegel des Verstärkers liegt sehr hoch! Man muss den Fader schon auf 3/4 nach hinten stellen, damit aus den Boxen hinten was herauskommt.
Das ist der Nachteil des Adapters.
Das schalten des Verstärkers mit dem Ausgang für die automatische Antenne vom Radio funktioniert einwandfrei. Hatte damit bislang noch keine Probleme.
Wenn das Radio 4 Lautsprecherausgänge hat, dann könnte man ggf. die kleine Endstufe überbrücken und die hinteren Lautsprecher direkt vom Radio aus betreiben.
Allerdings sollte man dann bis zur Endstufe im Fussraum zwei neue Kabel verlegen, denn die Ansteuerleitungen für die Endstufe haben keinen grossen Querschnitt. (Einen Belegungsplan für die Anschlüsse an der Endstufe gibts ja hier im Forum ->SUCHE)
Grüße
Stefan
okay, finde ich wiederum halbwegs in Ordnung - wenn's aber um €40 für's gleiche geht....
Bret
40 EUR??? Ist das Ding aus Gold?? Kann es sein das der Adapter für 40 EUR einen Pegelwandler für die kleine Endstufe eingebaut hat?
Wenn ja, wo gibts den? Denn 40 EUR für einen Adapter mit Pegelwandler ist zwar immernoch teuer aber würd mir wieder Bastelarbeit sparen. Hab derzeit leider sehr wenig Zeit.
Grüße
Stefan
pegelwandler brauchst du nicht. alles am Mini-ISO verfügbar - was willst du genau wissen? habe alles mindestens 1-mal auseinander gehabt :D
Bret
jetzt lese ich aber richtig... okay, am kleinverstärker gibt es ein paar verbinder - du kannst die LS-Kabel da holen für dein jetztigen Endstufe - würde gut passen. Einfach kabel runter vom mittelkonsole (nehme den handschuhfach raus, dauert 5 min) und dann ins boden; da gibt's dann die LS-Kabel - farben prüfe ich nochmals nach aber ich glaube bl/ws und br/ws für links hinten und br und rt/gn für rechts hinten. ein nachmittag, nicht mehr...
Bret
Original von bretti_kivi
Bret
Umm vielleicht hab ich mich etwas unglücklich ausgedrückt. Mit Pegelwandler meine ich einen Wandler der den Cinch Pegel anhebt. Denn der Ursprungs Cinch Pegel aus dem Radio (in meinem Fall Clarion) scheint nicht hoch genug zu sein um die Endstufe korrekt anzusteuern. Ich muss den Fader zu 3/4 auf die hinteren Lautspecher geben, damit es hinten und vorn gleich laut ist.
Oder ist das nur bei mir so?
Zudem, seit dem mein Auto in der Werkstatt war, habe ich ein Pfeifen auf den hinteren Boxen. Muss ich mir am Wochenende mal genau ansehen/anhören.
Grüße
Stefan
naja - ich wurde ihm schlicht ignorieren und einfach verkabeln ;)
pfeifen? ist warscheinlich ein erdungsproblem. und wenn du das suchst, kannst du in der zeit fast die neu verkabeln im sinne von durchschleusen und verbinden :)
Bret
Das Pfeifen ist allerdings neu. Das war bevor die Jungs bei Audi das Radio aus/eingabeut haben nicht da. Werd mal schauen wo da das Problem liegt..
Es muss ja kein Erdungsproblem sein, kann auch an der Abschirmung der Signalkabel zur Endstufe liegen. M.E. hat Audi den Eingangspegel so hoch gewählt um Störgeräsche zu vermeiden.
Grüße
Stefan
Danke jungs habt mir sehr geholfen... habe nun eine sehr gute lösung.. werde einfach an das concert2 einen verstärker anschließen.. in dem ich mir ein signal abzwacke... ist ein tip vom HiFi händler.. damit ich den sound nicht übersteuer.. wenn das nicht klappt werde ich woll ein von eueren ideen ausprobieren!
      Basic setting RTFM 12
    2. 2
    3. 2
    4. 2
    5. 6
      Hilfe bei AHK Elektrik
    6. 11.397
    7. 3
      Stellung Einlassnockenwelle
    8. 24
    9. 6
    10. 6
