Moin,
die Frage ist so blöd, die hat vor mir noch keiner gestellt...
Wo strömt denn (beim A2) das warme Wasser, das gekühlt werden soll, in den Frontkühler ein? Unten (weil warmes Wasser erstmal nach oben steigt), oder oben (weil das Wasser beim Durchströmen vom Kühler kälter wird und dann runter will)? Nachschauen kann ich nicht mehr, ich hab den Kühlkreislauf schon vor einem Jahr zerlegt.
Bei meinem VW Bus strömt das warme Kühlwasser unten rein, ich hab aber keine Ahnung ob das allgemeingültig ist...
Danke für die Info! Cheers, Stephan
Oben rein und unten raus. Der Kühlwassertemperatursensor, der den Motorlüfter steuert sitzt unten am Ausgang des Kühlers.
Warum? Damit er den Lüfter hochdrehen lässt, sollte das Wasser nach dem Durchlaufen des Radiators immer noch zu warm sein.
Das hätte wenig Sinn, wenn dieser Sensor am Eingang des Radiators sitzen würde. ;)
8 hours ago, linuss said:
Auch beim VW Bus
OK, da muss ich nochmal schauen. Warm wird der Kühler beim Bus auf jeden Fall unten zu erst, aber das heißt ja erstmal noch nix. Vielen Dank auf jeden Fall! ?
      FSI Ölverbrauch, Ölstand
    2. 60
      [1.4 AUA] Anlasser ausbauen
    3. 171
      Motorumbau 1.9 TDI
    4. 14
      [1.4 BBY] Leck im Luftansaugsystem nach Drosselklappenreinigung
    5. 20
    6. 11.217
    7. 6
    8. 6
