Hallo zusammen,
mein Name ist Timo und ich bin neu hier und habe seit ein paar Wochen einen schönen A2 mit 1.4 l AUA Motor aus 2. Hand und Scheckheftgepflegt. Dank dieses tollen Forums habe ich den ersten Fehler 16785 AGR Durchfluss zu gering gefunden. Es war der Drosselklappenflansch, diesen habe ich gereinigt und nun läuft er wieder richtig gut.
Ich habe aber noch einen 2. Fehler der nur bei warmen Motor auftritt. Und zwar passiert dies nur wenn der Wagen mit laufendem Motor steht, fängt der Leerlauf an zu sägen und nach einer gewissen Zeit läuft er nur noch auf 3 Zylindern. Ich habe alle Zündkerzen, alle Zündkabel und die Zündspule getauscht. Fehler ist noch immer da. Dann habe ich mal die Zündkerze untereinander getauscht, keine Besserung. Zu guter letzt habe ich eine überholte Einspritzdüse eingebaut, auch keine Besserung Es kommt immer der Fehler 16687 Zündaussetzer an Zylinder 3.
Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte. Bin für alles dankbar.
VG Timo
Hallo klausiy, an der Zündspule kann es nicht liegen, die habe ich getauscht und mit der alten Zündspule war das Problem auch schon da.
      Felgen Reparatur Thread
    2. 13
      Tanken in Deutschland...
    3. 13
    4. 45
    5. 115
      Klimaanlage kühlt nicht mehr.
    6. 45
    7. 115
    8. 45
    9. 115
    10. 115
