Audi Chorus hintere Lautsprecher???
1969Smiley
Hallo Leute,
ich hoffe ich nerve nicht,  aber ich habe ein unlogisches Problem.
In meine Alukugel war das Audi Chorus verbaut und wurde nun durch ein einfaches Kenwood mit BT ersetzt.
Das Kennwood hatte den DIN Adapter und  die Lautsprecher wurden voll mit 8 Kabeln belegt. Die Knutschkugel jedoch
hatte am braunen Stecker nur mittig 4 Kabel belegt.
Ergebnis nach dem Umbau: Nur die vorderen Lautsprecher funktionieren.
Als ich die Kugel gekauft habe, musste ich Balance und Fader erst einmal wieder in Mittelstellung bringen ( Vorbesitzer hatten alles verstellt).
Es funktionierte alles einwandfrei.  Fader nach hinten gestellt: Sound vorhanden.
Ich habe beide Verkleidungen  hinten abgebaut und natürlich sind sowohl die Boxen  als auch die Hochtöner eingebaut und in den Kabelbaum mit eingebunden.
Da das Chorus auch den Sound sauber nach vorn und hinten gebracht hat,  stellt sich die Frage wo nun die Kabel für die hinteren Boxen aufgelegt sind.
Der braune Stecker ist auch jeden Fall nur für vorne.
Wer kann dieses Rätsel lösen?:S
LG der Smiley
Bearbeitet von 1969Smiley
Die Signale für die hinteren Lautsprecher (Line-Pegel) gehen vom Chorus zum kleinen Verstärker im Fach unter dem Beifahrerfußraum (Teppich anheben und Klappe entriegeln/abnehmen).
Am Chorus gibt es dazu eine 20-polige Buchse in der original ein schwarzer Stecker ist.
Ich würde mal schauen ob im Radioschacht evtl. noch ein unbenutzter 20-poliger Stecker zu finden ist.
Da müssen dann mit einem passenden Adapterstecker die (Line-)Signale eingespeist werden damit der Verstärker für die hinteren Lautsprecher seine Eingangssignale hat und diese dann auf die Lautsprecher geben kann.
    2. 1
    3. 23
    4. 11
    5. 60
    6. 11
    7. 11
    8. 11
    9. 11
    10. 60
