Servus Leute,
ich würde mir gerne einen A2 TDI kaufen mit so einiges an Ausstattung wie Leder und Open Sky.
Leider findet man kaum Gebrauchtwägen mit Multifunktions-Lenkrad, das ich als sehr praktisch und angenehm betrachte.
Ist es relaativ einfach möglich, sich dieses Lenkrad nachträglich einzubauen? Müssen dazu erst die Kabel verlegt werden, oder bestehen schon Verkabelungen und was kann das sonst noch für einen Aufwand bedeuten ?
Danke für eure Antworten und viele Grüße
Ich habe ein beheiztes MFL in meinen 1.2er Nachgerüstet. Der Aufwand ist relativ hoch. Es liegen keine Kabel. Du brauchst auch ein Multifunktionssteuergerät (160€) das Lenkrad, den Airbag, und ein Haufen Kleinteile. Kosten gesamt und nagelneu beim Freundlichen gekauft ca. 1000€. Bei Ebay gibt es passende Lenkräder ab ca. 50 -100€ Den Airbag bekommst Du nur beim Händler.....
Ob der Aufwand in Relation steht,zu dem was es Dir bringt, musst Du selber wissen.
Mütze - der sein beheiztes Lenkrad nicht mehr missen möchte
einen solchen Aufwand ist mir das ganze denke ich eher nicht wert. Mal sehen wenn ich das Fahrzeug habe.
Was ist eigentlich wenn ich ein Fahrzeug kaufe mit integriertem FIS (Fahrer Informations System). Damit lässt sich glaube ich auch der Sender des Radios einstellen (Hebel an der rechten Seite des Lenkrads). Kann damit auch die Lautstärke und die CD gesteuert werden?
Danke jedenfalls für deine Antwort.
Das FIS ist nur zur Information da. Ich habe heute eine Umfrage gestartet. Guckst DU Hier! Dort kannst Du sehen was das FIS anzeigt. Mit der Wippe am Wischerhebel wechselst Du nur zwischen den Ebenen. Der Vorteil beim einem Fahrzeug mit FIS ist die Senderanzeige sowie die Möglichkeit der Nachrüstung eines Original Navis.
Mütze
    2. 65
    3. 65
    4. 144
      [1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
    5. 65
    6. 6
      [Symphony 2] Radio Fehler: Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker Unterbrochen
    7. 65
    8. 65
    9. 65
