Hallo.
Ich würde gerne den anstehenden Ölwechsel/Service  selber machen.
5l Öl (5W-30, TopTec 4200 Liqui Moly), Ölfilter (MANN) und Ölablassschraube sind neu vorhanden.
Ich weiß, dass 4.3l rein gehen (im Idealfall).
Könnte mir bitte jemand step by step die Schritte mitteilen? Das wäre klasse. Vielen Dank.
PS: Der Unterbodenschutz ist schon ab.
  1. Motorhaube entfernen
  2. Unterfahrschutz entfernen
  3. Ölablaßschraube entfernen (Wanne unterstellen)
  4. Deckel vom Ölfiltergehäuse abschrauben und Ölfiltereinsatz entfernen
  5. neuen Ölfiltereinsatz mit den neuen O-Ringen versehen, ebenso den Deckel des Ölfiltergehäuses
  6. Ölfiltereinsatz einsetzen und Gehäusedeckel aufschrauben
  7. Ölablaßschraube einsetzen
  8. neues Motoröl einfüllen, ca. 3,5 Liter und Motor starten, nur Standgas, solange bis sich der Ölfilter und alle anderen Kanäle mit dem neuen Öl gefüllt haben ... das hört man, wenn das Öl überall angekommen ist
    danach den Motor kurz etwas höher drehen so dass der Öldruck aufgebaut wird, wieder abtouren lassen und Motor ausschalten
  9. Ölablaßschraube und Ölfiltergehäusedeckel auf Undichtigkeit prüfen
  10. Unterfahrschutz montieren
  11. Ölstand mit weiterem Öl auf knapp unter max, auffüllen
  12. Motorhaube montieren
Bitte die Drehmomente für die Ölablaßschraube und den Ölfiltergehäusedeckel beachten!
    2. 4
      1.4 AUA, Antriebswelle
    3. 4
    4. 4
    5. 4
    6. 29
    7. 29
    8. 50
      3-Speichen Lenkrad
    9. 50
      3-Speichen Lenkrad
