[1.4 TDI AMF] Vierter Gang geht nicht rein.
Moin
Seit kurzem habe ich mit unserem AMF das Problem das ich wenn ich aus der Gasse vom fünften Gang nicht gleich zurück in den vierten Gang komme, muss den Schalthebel kurz entlasten dann geht es einwandfrei.
Der vierte Gang ist wie blockiert wenn ich runter schalte, alles andere geht super, der Führungsschlitten am Wählhebel und die beiden Plastebuchsen sind neu, Öl wurde vor 5tkm gewechselt, Getriebe schaltet sich sonst wie Butter.
Im Stand geht alles perfekt nur beim Fahren oder auch Rollen mit getretener Kupplung blockiert es
Was könnte hier die Ursache sein
Danke
Hmm, dachte immer das es in einem solchen Fall kracht....kann ja damit leben und wenn das Getriebe mal raus muss kommt eins von Polo 9N Tdi rein das hier rum oxidiert
Danke trotzdem ?
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Vierter Gang geht nicht rein.
      LMM welcher Hersteller FSI 1,6 BAD
    2. 32
      Delle in Karosseriestruktur
    3. 1
    4. 2
      VAG K+CAN Commander 1.4 Erfahrungen
    5. 30
    6. 30
    7. 30
    8. 425
