Servus,
wer weiß wo man Bose-Lautsprecher und event. Zubehör herbekommt?
Vorzugsweise Gebrauchte!
Haben Bose-LP´s andere Anschlüsse als normale LP´s?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Hab schon ein JVC-Radio mit Verstärker und Subwoofer eingebaut...nur die Werksboxen nerven....weil halt nur 20 Watt.
MFG Saxman
Die Boseboxen gibt es beim Freundlichen. Kosten aber ein kleines Vermögen. Du brauchst aber noch einen passenden Verstärker, da die Boxen einen sehr geringen Wiederstand haben. Wenn es Dir nur um Leistung geht, kauf Dir etwas anderes. Bei den Bose geht es um Klang und nicht um Lautstärke. Wobei Du mit dem Geld, was die Lautsprecher kosten gleich sehr gute andere kaufen kannst.
Mütze - der einen 1.2er fährt
aber adapterringe sind nicht ganz einfach; 130mm passen einfacher.
200mm ist möglich hinten.
Bret
ja, aber die passen vorne nicht...
Bret
Hab für vorne auch schon welche gefunden..hab nur kein Url mehr davon.
Hab nie gedacht das das so kompliziert wird bei Audi.
Das Kabel verlegen ist glaub ich der schwierigste Teil. Da muss man ja die halbe Innenverkleidung demontieren.
Hab die Kabel erstmal aussen verlegt...seht aber bescheiden aus
      Hilfe für Eintragung Reifengröße 185/55R15
    2. 105
    3. 105
    4. 0
      Audi A2 Klappensteuerungen, die nicht mehr funktionieren
    5. 34
    6. 405
    7. 105
    8. 31
    9. 164
      IT26 Info- und Anmeldethread
