Wer kennt diesen CLIP / Sicherung ? 8Z0 711 527
Wollte heute meine Getriebegestänge im Motorraum etwas schmieren.
Rechts neben dem Motorblock, dieses silberne krumme Ding mit Würfel usw..
Weil mir der Kopf von der Sprühflasche runtergefallen ist, habe ich heute durch Zufall diesen Clip auf meiner Getriebe-Gestänge-Ablage liegen sehen.
Wer weiß genau, wieviele solcher Sicherungen beim A2 1,4 TDI 55KW
zur Sicherung besagter Stangen/Umlenkungen verbaut sind?
Oder steht das auch im ELSA?
Danke & netten Abend noch,
Dee
Das sind zwei Klipse.
Die gehören zum kleinen Hebel der Schaltbetätigung. Der Blechteil wird in die Nut am Bolzen des kleinen Hebels der Schaltbetätigung geschoben. Dann kommt der Kunststoffdeckel drauf.
Thomas
Danke Thomas für die schnelle Antwort!
Nur kann ich bei den Stangen nicht erkennen, wo der fehlt, weil
alles soweit normal aussieht, d.h. die "Durchsteckstifte" oder wie auch
immer so was heißt, sehen alle gesichert aus. Viele sind ja auch verbolzt/verschraubt.
Ein Foto hilft mir vermutlich auch nicht, muss dann wohl mal
zum Freundlichen, auch wenn der gleich wieder nen Auftrag
dafür schreibt *grummel*
Grüße, Dee
    2. 1
      3L-AYZ-Motor, Saugrohrklappe
    3. 538
    4. 21
    5. 1
    6. 182
      Motorumbau 1.9 TDI
    7. 182
      Motorumbau 1.9 TDI
    8. 67
      [1.2 TDI ANY] Passt auch der Tripodestern aus dem 1.4 TDI?
    9. 538
    10. 6
