[1.4 TDI AMF] Leitungsunterbrechung des ABS-Sensor.
Gehe zur Lösung Gelöst von frosch 999,
Hallo Leute bei mir zeigt es Leitubgsunterbrechung des ABS Sensor an, wie komme ich am besten an den Schaltplan um die Kabel durchzupinnen? Senor ist schon getauscht.
Herzlichen Dank im Vorraus
Grüße Stephan
Am einfachsten kommst du an die Stromlaufpläne über erwin von Audi. Da kannst du dir dann auch zusätzlich die Reparaturleitfäden herunterladen.
Kostet 7€ + MwSt für eine Stunde Zugang.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF] Leitungsunterbrechung des ABS-Sensor.
Kurze Info es war das Kabel und zwar ganz oben hinter dem Kühlwaaserbehälter .  Neues Kabel besorgt eingelötet fertig so wie es Frosch 999 gemacht hat . Danke nochmal für die Infos.
Grüße Stephan
    2. 10
      A2 Motor fällt im Betrieb aus, stottert im Betrieb oder springt nicht an
    3. 10
    4. 56
    5. 1
      Rückwärtsgang geht nicht mehr raus beim BHC
    6. 4
      Radkappen Reparatur Alu Felgen
    7. 1
    8. 56
    9. 4
