Hallo zusammen,
ich möchte in meiner Kugel eine SRA nachrüsten. Habe aus nem Schlachter alle Teile zusammen.
Ich möchte allerdings eine Modifikatikn vornehmen und brauch hier etwas Unterstützung.
Da ich selbst bestimmen möchte, wann genau die Scheinwerfer angesprüht werden, möchte ich die Ansteuerung nicht über das Wischerrelais machen.
Ich habe mir nen Golf 4 Wischehebel geholt. Dieser hat ja zusätzlich die Funktion, dass, wenn man ihn nach vorn drückt, der Heckwischer angesteuert wird. Hier möchte ich genau die Wasserpumpe ansteuern. Sprich, wenn der Hebel nach vorn gedrückt wird, sprühen die SRA Düsen. Weiß jemand, an welche Pins des Lenkstockschalters ich die Pumpe anschließen muss? Die Suche im Netz hat leider nix ergeben.
Ich freue mich auf eure Hilfe.
VG
Christian
Sprich das vorher noch mit dem TÜV ab, bevor du loslegst. Nicht, dass du dann keine HU mehr bekommst,  weil es einer mega genau nimmt.
Für die Belegung des Hebels brauchst du die Stromlaufpläne aus einem entsprechenden VAG Fahrzeug mit Heckscheibenwischer.  Der Rest ist recht simple Elektrik.
Und genau um diese Stromlaufpläne geht es mir. Kann mir jemand helfen?
Die Geschichte mit dem TÜV ist völlig egal. Da die SRA bei Halogen Scheinwerfern keine Pflicht ist, interessiert es zur HU niemanden. Hatte die SRA beim letzten TÜV bereits montiert aber eben nicht angeschlossen. Hat keine Probleme gegeben, dass da nix funktioniert hat... 😉
Ich habe Stromlaufpläne da, bin aber erst nächste Woche wieder Zuhause.
Notfalls musst du dich so lange gedulden. Alternativ baust du den Wischhebel ein und schaust mal was an Kontakten übrig ist bzw ob der Stecker überhaupt passt.
Per PN kann ich leider keine Bilder mehr versenden, das will das Forum nicht mehr.
Irgendwie bekommen wir es schon hin oder ich poste es hier in Prosa.
    2. 5
      1.4 AUA: Nach Starkregeln Ruckeln, P1142
    3. 5
    4. 5
    5. 5
    6. 5
    7. 5
    8. 63
    9. 544
      Anleitung Ausbau Stellmotoren der Klima
