Hilfe ! Tankanzeige spinnt. Wer hat ähnl. Erfahrungen gemacht?
Hallo zusammen,
habe heute mein Baby getankt:
Nach 728,9 km (20 km Rest) hatte er mal wieder durst und ich fuhr zur Tanke.
Während der Betankung habe ich dann die Zündung nochmal eingeschaltet, um die KM-Anzeige zurückzustellen und die Berechnungen des FIS zurückzusetzen (Durchschnittsverbrauch lag bei 5,0 l, mein bisher bester Wert, aber mit Klima und 205er Reifen ist wohl nicht viel mehr drin, vielleicht noch 4,7 ?).
Habe insg. 37,08 l getankt, was wieder einmal zeigt, wieviel Rest noch immer im Tank bleibt, selbst wenn die Rest-KM-Anzeige extrem wenig anzeigt.
Als ich wieder losfuhr, war die Tankanzeige zunächst nur zwischen 1/2 und 3/4. Sehr eigenartig, das hatte ich noch nie. Innerhalb der nächsten 5-8 km ging der Zeiger dann ganz langsam auf 1/1
Frage:
Wer hat das auch schon mal erlebt und könnte das daran gelegen haben, dass ich während der Betankung die Zündung eingeschaltet habe?
Gast Staubsauger
in der Betriebsanleitung steht auch das man die Zündung ausschalten soll und keine geringe Mengen tanken sollte. Da sonst die Anzeige erst langsam den tatsächlichen Tankinhalt anzeicht.
Ich denk daher völlig normales Verhalten
Es gibt noch einen anderen Grund:
Der Rücklauf der PD-Elemente in den Tank. Das kommt warmer Diesel retour, d.h. das im Tank enthaltene Diesel erwärmt sich und dehnt sich aus -> Anzeige zeigt mehr an.
Das ist auch der eigentliche Grund warum man nicht ganz voll machen soll (Knopf im Tankstutzen nicht drücken ...)
Eigentlich ganz simpel ;)
Michael
    2. 34
    3. 3
      A2 wurde geschrammt - Riss in Schwellverkleidung vorne - Tipps zur Reparatur gewünscht :)
    4. 5
      P0106 Saufrohrdruck unplausibel/elektronischer fehler BBY Bj 2003: Bin ratlos.
    5. 5
    6. 180
    7. 180
    8. 180
    9. 180
