Hallo zusammen,
ich habe schon seit längerer Zeit ein klappern in meinen vorderen Türen bemerkt X(
Nicht nur bei Unebenheiten sondern auch bei leichten Lastwechseln klappert es.
Heute bin ich dahinter gekommen das das klappern beim leicht geöffneten Fenster sofort weg ist!
Schließe ich die Fenster wieder ist das Klappern wieder da (auf beiden Seiten) :(
Was kann ich tun, der Fensterheber der Fahrerseite ist eigentlich noch ziemlich neu (wurde mal ausgetauscht).
Habt ihr auch solch ein Problem?
oh... cool ... Celle ist ja echt einigermaßen dicht an Hannover... Ich ziehe aber bald nach IN ...
also bei mir hörts nicht auf wenn ich die Fenster öffne. Aber ich höre es auch nicht immer. WErde mal drauf achten.
Was meinst Du jetzt sparbrikett?
Das Klappern/Knarren ist ja wenn das Radio aus ist!?
Ich meine ja nicht das Bassklappern o.ä. das wäre ja in Ordnung, aber ganz ohne Musi sehr nervig! :(
  • 2 Jahre später...
habt ihr das problem mit den klappernden türen inzwischen lösen können? bei treten nämlich auch diese geräusche auf.
gruß
julian
  • 10 Monate später...
eine mögliche Lösung:
- Fenster öffnen (wirklich wichtig) :D
- Knie oberhalb der Armlehne ansetzen
- Scheibenrahmen leicht, aber bestimmt zu sich ziehen
Somit sollte die daraus entstehende Spannung ausreichen, um Eure geschlossenen Türen klapperfrei zu zuhalten....
zweite Möglichkeit:
- die Schloßplatten versetzen
Der Sachse.
    2. 0
    3. 78
    4. 78
    5. 78
    6. 18
    7. 18
    8. 18
