Habe Radhausverkleidung ausgebaut, Wischwasserpumpe rausgezogen und Servobehälter gelöst und so weit hochgedrückt wie es halt mit den dazugehörigen Leitungen geht.
Die Schraube in der Nähe der Pumpe (13er Nuss) entfernt.
Die Schraube unterhalb des Servobehälters bekomme ich nicht raus. Siehe Bild Pfeil
Wer kann Helfen.
vor 4 Stunden schrieb Bernd001:
Was heißt "bekomme ich nicht raus" konkret?
Schraube nicht mit Werkzeug erreichbar oder erreichbar aber nicht drehbar (Korrosion)?
Schraube mit
Am 8.11.2021 um 21:50 schrieb Phoenix A2:
Schraube mit Werkzeug nicht erreichbar
Ich habe damals die Stoßstange auf der Fahrerseite gelöst und leicht nach vorne gezogen, so das ich vernünftig an den Wasserbehälter gekommen bin.
Stoßstange GANZ abbauen braucht man nicht.
vor einer Stunde schrieb Bernd001:
Klar, das geht natürlich. Wollte mir aber den ganzen Mehraufwand ( Frontschürze - Stoßstange) ersparen ber danke für den Tipp. Gruß
Das wollte ich damals auch  :-) als ich auf den großen Tank umgerüstet habe. Klappte aber nicht :-)
Wi-Wa-Tank ist immer ein Mist, zum Ausbauen. Ich habe damals erstmal aufgegeben,
weil ich die Servopumpe nicht heraus gebracht hatte. Der Einfüllstutzen ist immer
noch undicht... Bisher habe ich es erfolgreich verdrängt:chair:
11 hours ago, Bernd001 said:
ohhhh ihr macht mir ja Hoffnungen.
Wenn ich den W-Behälter gewechselt habe, gebe ich Raport
Die Stossstangenverkleidung dafür freizulegen ist nicht schwierig. Es sind halt viele Schrauben zu lösen bis man es gemacht hat.
Ich müsste sleber mal schauen. Aber velleicht reicht es auch den Scheinwerfer auszubauen um von oben heran zu kommen.
      A2 1.2 TDI Neuling
    2. 215
      Lichtautomatik nachrüsten
    3. 215
    4. 20
    5. 1
      A2 1.2 TDI Neuling
    6. 20
    7. 104
