Habe Radhausverkleidung ausgebaut, Wischwasserpumpe rausgezogen und Servobehälter gelöst und so weit hochgedrückt wie es halt mit den dazugehörigen Leitungen geht.
Die Schraube in der Nähe der Pumpe (13er Nuss) entfernt.
Die Schraube unterhalb des Servobehälters bekomme ich nicht raus. Siehe Bild Pfeil
Wer kann Helfen.
  Am 8.11.2021 um 15:50 schrieb Bernd001:
Aufklappen
Was heißt "bekomme ich nicht raus" konkret?
Schraube nicht mit Werkzeug erreichbar oder erreichbar aber nicht drehbar (Korrosion)?
Ich habe damals die Stoßstange auf der Fahrerseite gelöst und leicht nach vorne gezogen, so das ich vernünftig an den Wasserbehälter gekommen bin.
Stoßstange GANZ abbauen braucht man nicht.
  Am 10.11.2021 um 08:58 schrieb Bernd001:
Klar, das geht natürlich. Wollte mir aber den ganzen Mehraufwand ( Frontschürze - Stoßstange) ersparen ber danke für den Tipp. Gruß
Aufklappen
Das wollte ich damals auch  :-) als ich auf den großen Tank umgerüstet habe. Klappte aber nicht :-)
Wi-Wa-Tank ist immer ein Mist, zum Ausbauen. Ich habe damals erstmal aufgegeben,
weil ich die Servopumpe nicht heraus gebracht hatte. Der Einfüllstutzen ist immer
noch undicht... Bisher habe ich es erfolgreich verdrängt:chair:
  Am 10.11.2021 um 22:56 schrieb Bernd001:
ohhhh ihr macht mir ja Hoffnungen.
Wenn ich den W-Behälter gewechselt habe, gebe ich Raport
Aufklappen
Die Stossstangenverkleidung dafür freizulegen ist nicht schwierig. Es sind halt viele Schrauben zu lösen bis man es gemacht hat.
Ich müsste sleber mal schauen. Aber velleicht reicht es auch den Scheinwerfer auszubauen um von oben heran zu kommen.
    2. 0
      ACI Experience beim ADAC 1.000KM Rennen 2025 – Deine Geschichte auf dem Nürburgring beginnt hier!
    3. 1
      Wohin gehört der Schlauch
    4. 1
    5. 1
      A2 1.2 TDI zu verkaufen
    6. 1
      Biete A2 1,2tdi Silber von 08/2001
    7. 162
      Zulassungszahlen vom A2
    8. 1
