Schraubverbindung - Stahl/Aluminium
Hallo liebes Forum,
ich plane gerade die Aufbereitung des Fahrwerks:
  • Querlenker unbedingt neu !!!!!
  • Hinterachsträger ausbauen, pulverbeschichten, alle Gummies neu , wieder einbauen.....
Hierzu würde mich Eure Einschätzung interessieren:
Insbesondere interessieren mich Erfahrungswerte zu den Schraubverbindungen von Fahrwerk und Karosserie . (Stahlschraube + Alu Karosserie)
Wie  gut lassen sich die Schrauben nach all den Jahren lösen?
Ich plane die entfernten Schrauben natürlich durch Neue zu ersetzten.
Ich bin gespannt auf Eure Antworten.
Danke und Gruß
Troubadix
Die Schraubverbindungen an der Hinterachse lassen sich normalerweise mit "altersüblichem Aufwand" lösen.
Da es diese grün beschichteten Schrauben sind, würde ich die auch - wie du es vorhast - ersetzen. Zumindest die, die in die Karosse gehen.
Die Schrauben an der Konsole der Vorderachse sind da schon bei manchem A2 kritischer. Die gehen manchmal in dem Gewindeplättchen in der Karosserie fest, welches sich dann mit dreht.
Dann wird das Ganze zu einer größeren und zeitraubenden Operation. Aber wenn du nur die Querlenker tauschen willst, musst du an die ja nicht ran.
    2. 647
      [1.4 Benzin] Motorsteuergerät Updatethread
    3. 0
      [1.2 TDI ANY] Suche jemanden zur Instandsetzung meines KNZ (Hydraulikölverlust vermutlich durch KNZ)
    4. 4
      Ersatzteil für Abgasrohr
    5. 4
      Frank sein 3L Projekt
    6. 4
    7. 11.409
    8. 4
    9. 4
    10. 11.409
